Üdv mindenkinek. Ha tudna valaki segiteni egy Loewe tévénél, a sasszi c9001. A hiba a következő a kontraszt 5 fölött,(1-től 63-ig lehet állitani) negativ képet eredményez. A vcu2136-ra gyanakodtam, de másik kettővel is próbáltam és az erdmény ugyanaz. Van-e valakinek tippje, hogy mi lehet az ok?
Sziasztok mindenkinek. Ha tudtok segítsetek. Van /volt/ egy Loewe Aconda 9381 ZW
tv-m. Sajnos a képcső bemondta az unalmast, a feljavítás is csak egy fél évig volt megoldás. Ha valaki tud segíteni használt, bontott képcső ügyben /Philips/
W76ERF031XO44, vagy ezt helyettesitő darabbal kapcsolatban. Örömmel fogadok bármilyen okosságot.
Sziasztok! Van egy LOEWE XELOS A 32 típúsú TV-m ami hibátlanul működik attól a problémától eltekintve hogyha megy mondjuk 1-2 órát egyhuzamban és kikapcsolom akkor kis idő múlva önállló életre kel.Középen a piros lámpa felett elkezd világítani  a zöld és sötétben látható hogy megy a háttérvilágítás egyebet nem produkál,de pl távirányítót nyomkodva villog a lámpa és a számokból bármelyiket lenyomva láthatóan elindul a TV(kialszik a piros csak a zöld világít bejön a kép hang....egyszóval működik)
Az lenne a kérdésem hogy mi okozza ezt illetve hogy mivel orvosolható a probléma hogy ezt ne csinálja?
Gondolom azért ilyenkor többet fogyaszt mint standby módban és azért ez zavaró.Nyílván nem jelentős de akkor se csinálja....
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!Mivel nem vagyok TV szerelő és a TV normál üzemében a fent említett jelenség nem okoz problémát ezért úgy döntöttem hogy hanyagolom a témát és majd a főkapcsolónál fogom lekapcsolni...
Ennek a tv-nek az a gondja hogy a tetején fehér csík van, és még egy fényesebb a kép tetejétől kb 5cm-re. Eddig kicseréltem az elkokat a TDA8175 körül ( 2200uf, 1000uf, 220uf ) de semmi változás, az ellenállások jók. Mi lehet a gond még vele? Valaki a service belépés meg tudná adni? Köszi!
