LOEWE XEMIX 5106-DO DVD PLAYER 2002 SM
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
16.5 MB
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE XEMIX DVD PLAYER 5106DO 2002 5106 DO 5106-DO
SAMSUNG SV-251GX
Sziasztok! Keresek ehhez a készülékhez mechanikai alkatrészt,mégpedig a szalagfeszítőhöz. Itt küldöm a képeket róla és ha valakinek van bontott videója ami elektronikai hibával van és nem érdemes javítani abból a mechanikából kellene egy fogaskerék.Próbálok küldeni képet hogy miről van szó. A képek egy kicsit silányak de aki tudja hogy miről van szó annak nem probléma.Ez a vezérlő fogaskerék kellene ezt külön is lehet látni.Ennek a problémája hogy le van törve a rögzítő kis kampó.Ezt nem tudom másként nevezni. Várom megtisztelő válaszotokat! Üdvözlettel:buszosgyuri.
Combo Philips 14PV385 TV+VHS, VHS 11mp-ig müködik.
Sziasztok! Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t. Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással. Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba. Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol. 2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam. Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem. Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le. Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna). Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12. Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
Fisher FVH-P1DK videó nem játszik le MEGOLDVA!
A segítségeteket kérném: A fenti videó beveszi a kazettát, play gomb megnyomásakor befűzi a szalagot, elindul a drum motor, de a capstain nem indul. Stop utasításra visszafűzi a szalagot a capstain ahogy kell, és megáll. A kazettát is szépen kiadja. A mode-switch ki van tisztítva, de lehet, hogy nem eléggé? Volna valakinek tanácsa?
Köszönettel:
AKAI VS-425(megoldva)
üdv:keresem ennek a videonak a táprajzát. A tanyán levő rajok nem tartalmazzák. Kösz,Bálint
