Egy LG soundbar subwooferének javításával vagyok gondban.
A sub típusa SPN6-W, de az SPN8-W ugyanaz - annak az sm-ét feltöltöttem ide.
Szóval van egy hatlábú - SSOP6 tokozású - analóg kapcsoló ami a 3,3 V tápot kapcsolná, de nem teszi. A manuál igen szűkszavú, még a típust sem adják meg.
Addig jutottam, hogy a funkcióját tekintve BD2222- BD2244-ig lehetne valamelyik, de a felirat nem stimmel, mert ezen cLCRU van míg az említett BD-n BL vagy BM kellene legyen.
Mivel a kapcsoló jel típustól függően vagy GND, vagy 3,3 V nem mindegy mi kerül bele.
Tehát a cLCRU felliratú valószínűleg más gyártó terméke, vagy én vagyok zsákutcában.
Na ebben kellene a segítség.
Köszönettel: Hifista.
A tárgyban nevezett Videoton rádió FM vételével van gond, ami fokozatosan fejlődött ki. Először csak időnként szűnt meg egy időre az FM vétel, mostanra már alig-alig működik, akkor is csak pár percre. Az AM vétellel semmi gond. FM esetben is a kijelző mutatja a kívánt frekvenciát, megy a lassú, gyors léptetés, és a keresés is. Ez utóbbinál, amikor nem jó, persze nem talál semmit. A programozott frekik is megvannak. Mikor nincs FM vétel, akkor az SAA1057 PLL IC hangoló fesz kimenetén CCIR esetben állandóan 14,4 V van, OIRT-nál 0,1 V körül, teljesen függetlenül a kijelzett frekvenciától. Amikor jó, akkor természetesen a beállított frekvenciának megfelelő két szélső érték közötti érték van. Minden a környéken lévő csatit megmozgattam, alkatrészeket is, nem reagál. Én a PLL IC-re gyanakszom, de nem vagyok biztos benne, meg 900Ft-ért tudnék esetleg venni, de ha nem az, akkor felesleges a vétel, és a nehéz kiforrasztás is.
Köszönöm a véleményeket !
Sziasztok tanyalakók!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott a fent említett 5.1 Házimozi rendszer.
AEG SLS4705
Azzal a problémával került hozzám , hogy kb 50-10 percet hibátlanul működik.
5-10perc után. Búgó hangot ad,nagyon halkan hallható a zene...
Hűtőborda normálisan melegszik.
5 hangfalkimenetből. 4 nem működik. 1. (SUR)Left és a SUB kimenet erőteljesen búg.
Volt 2db ellenállás(100ohm) és a 2db pozitív és a negatív feszültségstabilizátort cseréltem
LM7805
LM7905
A csatolt képen pirossal megjelöltem milyen alkatrészeket cseréltem.
Tápfeszültségek rendben.
TDA Végfokozatok vannak benne.. Én ezekre gondolok.
(Valami túlmelegedés esetleg..)
Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
üdv Csady
Képeket csatoltam.
Daewoo DCA-8750T tipusú autórádióhoz keresek előlap csatlakozót molex gyártmány 2x10 érintkezős.
http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/385604/MOLEX10/0877922120.html
http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/385780/MOLEX10/0877910120.html
Bontottal is nagyon elégedett lennék.
