Üdvözletem Mesterek !
Némi segítséget kérnék.
Az említett BMW 630i gépből a rádiót szeretném kivenni.
Egy robbantott rajz a kiszedéshez igen jól jönne.
Nagy navis 2008-s .
Valamint egy MUTE szálat keresnék, mivel Trafipax jelzőt és társait építenénk .
Ami fontos az azonosításhoz :CV75328.
Segítséget előre is megköszönve.
Tisztelettel:Öreg T.
A segítségeteket kérném: Behoztak egy Siva erősítőt, durván szétdúlva. Állítólag az eladó épen, működőképesen adta postára... Hmmm. Szóval: Az összes hátlapi csatlakozó hiányzik, a ki és bemeneti vezetékek letépve, az egyik hangszórókapcsoló relé összeégve. Igyekszem megjavítani, ha lehet, csak az a baj, hogy ami fönn van a tanyán rajz (Siva pp1600) nem teljesen ugyanaz. Ezen egy végfokban 10 db. Fet van, a rajzon csak kilenc, de lehetnek más különbségek is. Mindkét végfok kimenetén 30-40V egyenfesz van, könnyen lehet, hogy táphibás (is), de végfokon kívül más panel rajza már nincs a doksiban. (Fénykép mellékelve) A hátlapon egyébként vagy 1500, vagy 1600 van feltüntetve, de nem egyértelmű, mert össze van az is karistolva
Köszönettel:
Üdvözlök mindenkit!
Javításra kaptam egy Akai AA-1020 erősítőt. Új gazdája van, aki nemigen használta, és nem tud semmit az előéletéről. Zárlatos volt az egyik végtranzisztor, a biztosítékon még a patkolás is elolvadt. Ezeket rendbe téve az erősítő megszólalt, van hangerő, nem torzít.
Viszont minden bekapcsoláskor egy másodpercre, lecsengő jelleggel, jó nagy amplitúdóval meglibegteti a hangszórókat, illetve már közepes hangerőn, a mély poti középállásánál meg-meglibbennek a hangszórók, majd a hangerőt vagy a basszus emelve ez a jelenség átmegy egy két-három hertzes folyamatos, teljes amplitúdós gerjedésbe, melyre ráül a zene. Ez már a tápot is rendesen leszívja.
Kezdetnek kicseréltem a gyengécskének tűnő táp puffert, ez nem javított számottevőn a helyzeten, majd az egyik végfokon megpróbáltam csökkenteni a visszacsatolást R19 és R20 értékének megduplázásával. A gerjedés megmaradt, viszont a megpiszkált oldalon nagyjából megduplázódott a frekvenciája.
A service manual:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=akai%201020&kategoria=&kat2=schematics
Sajnos a továbbiakban tanácstalan vagyok, mert még nem volt szerencsém ilyen jelenséghez. Előre is köszönök minden ötletet, gondolatot!
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
