Kezdő hibajelenség:
Az erősítő invrtere nem indul.
A 12V-os kapcsoó feszültség nem indít. A KA494 (TL494 klón) bem kap vezérlést. Akapcsoló jelet két tranzisztor juttaja az IC-re. A teljesítmény tr. cseréje után jönek az életjelek, de amíg a védelem nincs kikötve, az IC nem működik. A védelem tranzisztoai kicserélve, a kiközött állapotában az erősítő szépen működik. Az ELKO-k is átmérve, és a kapszegény 470uF-okat is kicseréltem.
Nincs valakinek rajza, vagy tapasztalata ezzel az erősítővel?
Előre is köszi.
üdv.
Tropfehérke
Adott a fenti erősítő, és odáig jutottam vele hogy valószínű hogy processzor hibás. SM5964C40JP típusú proci van benne, a hibajelensége hogy semmi életjel, ha a proci táp (5v) láb be van kötve akkor leesik 3v-ra a feszültség, ha lekötöm megvan az 5 volt. Ezért valószínűsítem hogy proci hiba lehet.
Kérdésem az lenne, hogy ez megoltható egy egyszerű proci cserével, vagy kell hozzá valami "célszoftver" a procinak?
sztiasztok
került hozzám egy
jbl partybox 100 ami beázott nem lehetett bekapcsolni.Találtam benne egy TPS54302 ami el volt égve.Csere után bekapcsol müködik tökéletesen.
Ha kikapcsolom nem tudom visszakapcsolni de ha lehuzom a szallagkábelt a kezelögömbokrol és visszacsatlakoztatom utánna ujbol be lehet kapcsolni .
Rajz hiányában nehézkes hogy merre keressem a hibát
Találkozott már valaki ilyen problémával.
Üdv András
Kedves Kollégák!
Szereztem egy újabb hibás kínai erősítőcsodát... A szomszédok nagy örömére (Kisfiam nagy bánatára) nagyon halkan szól. Hivatalosan 110 Watt lenne, de fülre jelenleg csak pár-tized...
Bekapcsoláskor a hangszóróból jön az a tipikus " jó nagy erősítőt kapcsoltunk be" halk puffanás...ennek teljesen egészséges hangzása van...szerintem a végfok rendben.
A digitális effektek működni látszanak...(programozható...változtat a hangzáson).
Hangszín és egyéb potik szabályoznak.
Az elő- és középfok elég bonyolultnak tűnik...ehhez lenne szükségem egy rajzra, illetve, ha Valamelyikőtök javított már ilyen csodát hasonló hibával, kérem, hogy ossza meg velem tapasztalatait.
Köszi előre is minden segítséget!!!
stonhy
