Vettem a cimben szereplö erösitöt.
Kissé hiányos állapotban,azzal a céllal hogy csinálok belöle egy asztali sztereo erösitöt.
A hiányossága a front elölap panal,de ez nem is kell.
Tehát a probléma,hogy a jobb illetve a bal oldali front csatornán ,a kimeneten kinnt van a +42 volt.
Se melegedés,se égésnyom nem találhato a panelen.
Az a furcsa hogy mind a kettö csatorna ugyanezt produkálja.
Kezdek felcsomozni,mert nem egy szerelöbarát készülék.
Végfok tranzisztorok kimérve,meghajtok kimérve.
Minden segitökész választ szivesen fogadok.
üdv:atis
Vettem egy Sony TC-FX210 magnót, ami szépen működik azt leszámítva, hogy a felvétel indításakor (szünet feloldásakor pontosabban) a bal oldalon -4, jobb oldalon -2 dB-ig folyamatosan világítani kezd a kivezérlésjelző. Mármint nem a zene hatására, hanem akkor is, ha még nem indult el a felvételi forrás, vagy letekerem a potmétert. Szalagtípustól függően ráadásul: a jobb oldal krómon már 0-ig, metálon +3-ig kitér! Így már egyáltalán nem is lehetne beállítani a helyes szintet..
Először azt hittem, valami gerjedés: javítottam már pár decket, amiben mechanikus átkapcsoló volt a felvételhez, és annak a kontakthibája produkált ilyen jelenséget (kimeneten hallható pattogással vagy sípolással egybekötve). De ebben nincs felvételi tolókapcsoló, elektronikusan vált üzemmódot. Sem a vonal kimeneten monitorozva, sem a fejhallgatóban nem jelenik meg semmi zaj a felvétel indításakor, sőt ha leszünetelve beállítom a kivezérlést (ekkor még normálisan jelez!), majd elindítom, egy kevés - gyanúsan fejkopásból eredő - magasveszteséget leszámítva tökéletes felvételt készít, semmi torzítás vagy gerjedés nincs!
Következő ötletem (a szalagtípus-függő szintből kiindulva): mi van, ha kijut az előmágnesező jel a kimenetre? Az nyilván nem hallható, mert nagyfrekvenciás, attól függetlenül az erősítőt még terheli, tehát nem túl egészséges jelenség. Viszont: kipróbáltam, hogy más deckek bemenetére rákötöttem ezt a Sony-t, és figyeltem a kijelzők együttfutását. Lejátszás közben szépen egymáshoz állítottam őket, de felvételkor már csak a Sony kijelzőjén ugrott meg a szint, a másikon nem történt semmi rendellenes. Aztán ütközésig feltekerve sem jeleztek semmit. És ez 3-4 készüléken ugyanúgy! Ezek után kicsit érthetetlen számomra, hogy a fejhallgató kimenetről meghajtott kivezérlésjelző hogyan tud hibázni...
A készüléket a napokban vásároltam, előélete ismeretlen. Hibásan vettem, hiányoztak róla a szíjak, amit persze már pótoltam. Megbontva látszólag nem volt még, nem hiányzik belőle semmi, és a fenti hibán kívül más rendellenességet nem vettem észre a működésében. A szervizkönyvet külföldi oldalról beszereztem, és feltöltöttem ide is.
A készülék, amire a kérdés vonatkozik, a címben.
Szerintetek honnan lehet kitalálni, ennek a 8 pines DIN csatlakozónak a bekötését (a dugót leszakították a kábel végéről), a hozzá tartozó subláda és rajz nélkül?
Így vitték a brüsszeli kollégának, hogy forrassza vissza a dugót a kábelra.
Ennek a hangszórónak a talpában vannak kezelőszervek, USB csatlakozó, valamint az iphone dokkoló csatlakozója is.
A kábel tartalmaz:
Négy vastag eret (ezek tápvezetékek és hangszóró vezetékek lehetnek):
-barna (a készülékben a 12V táp negatív pontja)
-zöld (a hangszóró negatív pontja)
-narancs (a készülékben a 12V táp pozitív pontja)
-kék (a hangszóró pozitív pontja)
színűeket,
És egy árnyékolt kábelt (ezek bemeneti audió és adatvezeték lehetnek):
-piros (a készülékben L fölirat, ami az R bemenetet takarhatja)
-fehér (a készülékben R fölirat, ami az L bemenetet takarhatja)
-sárga (a készülékben STD fölirat, soros adatbusz?)
-árnyékolás (a készülékben AG fölirat, ami az audió föld lehet)
erekkel.
A csatlakozó bekötése nyilván nem felel meg egyik általam ismert szabványosnak nevezhető bekötésnek sem.
A készülékben a bejövő 12V-ból egy stabkocka csinál 5V-ot.
Szerintem ezt csak úgy lehet megfejteni, ha az aljzat bekötését meghatározzuk, amihez viszont be kell hozatni a subládát is.
Fülesmester
Orion HS 700 8 ohmos hangfalhoz keresek információt.
Tudnom kellene a másik megbontása nélkül hogy hány ohmos a közép és a magas sugárzó, illetve soros kötésben vannak-e. Szert tettem 1 párra de az egyikből hiányzik 1 közép, és 1 magas.
A másik kettő tekercse pedig szakadt.
Üdv.:Csaba
