Vettem a cimben szereplö erösitöt.
Kissé hiányos állapotban,azzal a céllal hogy csinálok belöle egy asztali sztereo erösitöt.
A hiányossága a front elölap panal,de ez nem is kell.
Tehát a probléma,hogy a jobb illetve a bal oldali front csatornán ,a kimeneten kinnt van a +42 volt.
Se melegedés,se égésnyom nem találhato a panelen.
Az a furcsa hogy mind a kettö csatorna ugyanezt produkálja.
Kezdek felcsomozni,mert nem egy szerelöbarát készülék.
Végfok tranzisztorok kimérve,meghajtok kimérve.
Minden segitökész választ szivesen fogadok.
üdv:atis
Az erösitöt szétbontottam teljesen,szinte csak a ház mertadt a táppal,utána elkezdtem ujra összerakni.
Láss csodát bekapcsoltam védelem tiltás alatt.
Rámérek az erösitö kimeneteire és 0 volt!
Valoszinü hogy gnd hiba volt.
De a védelem nem kapcsol.
Kezd már kikésziteni.
üdv:atis
Szia! A proci adja a megfelelő feszültséget a
jelfogó indításához?
Üdv.: Feri.
Hiányos a kicsike,elölapi panel nincs,
üdv:atis
5V ét adtam az r 533 ra de semmi nem kapcsol.
üdv:atis
Szia! Jó volna ellenőrizni, hogy az R621, R622 és az R626 közös pontjain a feszültség értéke ~0V legyen.
Megvan a jelfogó tekercsén is a feszültség?
Üdv, Feri,
R 621,R 622, R 626 közös pontján 0.15 voltot mértem.
üdv:atis
Ott akkor nem lenne gond.
A jelfogó tekercsén a feszültséget le tudtad mérni (+LB vonal = +38V)?
Üdv, Feri.
+LB vonalon 0 voltot mértem.
Viszont most megkapja a +37 voltot,és a védelem reléje bekapcsoláskor azonnal meghuz,kikapcsoláskor kb 10 mp után ejt el.
Valami nem oké,mert bekapcsoláskor késleltetve kellene neki meghuzni,kikapcsoláskor pedig azonnal ejteni.
üdv:atis
Szia! A proci adná a késleltetést, de mivel a jelfogó áramköre közvetlenül van az 5V rákapcsolva....
Talán jobb lenne ezt az 5V-ot rákapcsolni egy külön á.k. segítségével, hogy a szokásos kb. 3-4 mp késése legyen (miután pl. beállnak a DC szintek az erősítők kimenetein).
Kikapcsolásnál, sajnos megmarad az a pár másodperc késés, mert az 5V-os á.k. kisülése húzza magával a 100uF kondi kisülését is a diódán keresztül (kisérletzni lehet a zener és a 47k ellenállás értékeivel).
Üdv, Feri.
Én is a procira tippeltem hogy az adta valamikor a késleltetést.
Köszönöm a késleltetö rajzot,meg az eddigi kiemelkedö segitséget.
Most azt akarom kiprobálni,hogy leválasztom a végfokok kimeneteit,és ugy kiprobálom a védelmet hogy egyáltalán dc ill. rövidzárra müködik -e?
üdv:atis
Szia atis!
Szívesen és hasznos múnkát kívánok.
(!! Gondot okozna a rövidzár védelem próba, mert azt (is) a proci figyeli a PRI vonalon)
Üdv.: Feri.
olyan kapcsolásra lenne szükségem,amely mikro kapcsolos,egy nyomásra off,másik nyomásra on lenne,és a kimeneten min 5 V lenne.
Mivel tudnám megoldani?
Üdv:atis
Egy rajzzal tudok segíteni.
Üdv, Feri.
Hello!
Hiányos mivoltára való tekintettel én az AGND és a DGND közti kapcsolatokat ellenőrizném le. A hiba a hiányosságokban keresendő.
Teljesen jól működő Yamaha (házimozi) erősítő már attól DC protect problémára fut ha leszereled a hátlapot mert azon keresztül is futnak GND összeköttetések.
Plusz egy pont a fenti tippnek. Szerintem is a részek összeföldelése hiányzik. Akár a hátlapon, akár az előlapon lévő elektronikán lenne átvezetve. Például mekkora feszültség van a pufferek 0-ja és a bementek 0-ja között?
sanyika45
sziasztok!
A rajz szerint a végfok tranzisztorokon mértem: -41 volt , a Q 523,Q 531,Q527 kollektorain jelen van a - 41 volt.
A többi lábon mérve az összes végfoktranzisztoron + 41 volt van.
üdv:atis
Helló! Valószínű valami DC csatolt előfok(hangszínszabályzó) hiányzik, ami pont az előlapon volt.
Méregettem tovább,tehát az erösitö alaplapén rajta van a front L-R és a center csatorna.
Rámértem a center csatorna kimenetére és ott is kint van a +41 volt.
Ilyet még nem láttam.
A táp teljesen rendben + / - tápok megvannak a végfokok is megkapják.
üdv:atis
A segédtápokat is ellenőrizted?
Üdv, Feri.
a c 515 + részén 13 volt van.
Viszont a R 560 mindkét lábán 41 volt van.
üdv:atis
Ha -41V-ra gondoltál, akkor a negativ ág is rendben lessz, máskülömben ...
Üdv., Feri
elnézést, lemaradt a - minusz jel.
üdv:atis
A bemenetek GND-je megegyezik a fő-táp GND-vel?
Üdv.: Feri.
üdv: van a Tanyán rajza.
Ellenőrizted a tápfeszültségeket?
A tápfeszek rendben.
Az a furcsa hogy mind a kettö oldalnak ugyanaz a baja.
Én is tápfeszre tippeltem de nem az a hiba forrása-
üdv:atis
swzia: a végtranzisztorokon mérted?
Igen megvannak a tápok.
Én is arra tippeltem hogy a - oldal hiányzik de nem.
üdv:atis
