LUMOPHON GW328 RADIO SCH
Type: (PNG)
169.4 KB
Looking for similar lumophon manual?
    LUMOPHON GW-328 GW328 RADIO GW 328
SAL SBX-3030 TS-paraméter kellene
Üdv Mindenki! Van nekem régről 2db a fenti típusú hangszóróból és szeretném megtudni a Thiele-Small paramétereit. Ha valaki segíteni tudna ebben azt megköszönném. Más. Valakinek nem lenne véletlenül a fiókjában elfekvőben kb.0,5m hangszóró membrán vezeték(?), mert a HS501-es mélyeim sajnos kontaktosak miatta. Köszi
AN34002A
Üdv Mesterek !Keresnék AN34002A IC-t JVC KD-R401 be. Öreg Tom
Macaudio sonic 2125 autós erősítő
Szervusztok Erősítős Szakik! Javítok éppen egy erősítőt(autós erősítő ugyan de azt hiszem a tápegységtől eltekintve nincs különbség az asztalihoz képest). Tápegység hibával került hozzám amit orvosoltam is.A baj az,hogy rendkívül halkan szól.Hídba kötve és csatornánként külön-külön is.Mindenféle szabályozás megvalósul,hangerő hangszín egyaránt,csak rendkívül halkan. A tápegység 2x37,5V.Végfok tranyók rendben vannak(ohm-osan mérve legalábbis). Valami központi hibára gyanakszom,mivel mindkét csatorna egyaránt rossz,de az elő erősítőben nem találtam hibát(ami nem azt jelenti,hogy nincs is). Válaszaitokat előre is köszönöm!
hőrelés ventillátor építés subwofer erősítőre
évekkel ezelőtt építettem egy subwofer-t, Piret Endre okleveles hangmérnök terve alapján, kompand láda. 30 cm-es videoton hangszórókkal. az erősítőt egyik ismerősöm készítette hozzá. 100w-os. egyet kifelejtettünk. nem lett rá téve ventillátor. amikor dolgoztatva van rendesen, pl. zenénél, egy idő után túlmelegszik és leold. aztán amikor lehül a megfelelő hőmérsékletre , újra bekapcsol. arra gondoltam, hogy után kéne építeni rá egy hőrelével szabályozott ventillátort. érdeklődnék, hogy nem tudna e ebben mondani valaki valami útmutatót.
