A problémám a következő átalakítottam egy TANNOY gyártmányú aktív erősítő panelt aktív sub panellá. Az áramkör tökéletesen működik párhuzamos üzemben megy a két darab LM3886-os IC viszont, egy két perc alatt tűz forró lesz. Szkóppal nem tapasztalok gerjedést. Vajon mi lehet még a probléma?
Ugyan nem HI-FI, de rádió... Behoztak egy M-10-es (csöves) rádiót egyrészt "gatyába rázni", másrészt megoldani, hogy fogja a CCIR sávot. Nos, a gatyában már benne van, szépen működik, és az OIRT normán is jön egy adó. (Skálahúrozás, beragadt tengelyek, csúszkák, potik javítása, elkötések javítása után állt helyre.) Arra gondoltam, hogy egy 27Mhz-es keverővel oldom meg a kérdést. Annak idején sima ügy volt, de az igazság az, hogy azok nem csöves gépek voltak. Egy TO 42-vel felépített keverővel, aztán egy autórádióhoz használt keverővel próbálkoztam, de semmi eredmény ... Tudna valaki segíteni?
köszönettel:
Üdv a Tanyalakóknak!
Eldurrant egy TBA810AS IC-s kis erősítő.
Amint látszik, megnézhető a belseje...
Tudok venni egy, vagy kettő darabot?
Vagy építsem át TDA2003-ra? (Nem szívesen tenném...)
Így néz most ki:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2021/11/p5040042_dxo.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2021/11/p5040043_dxo.jpg)
Buongiorno. L'amplificatore come da titolo inserendo un segnale dai rispettivi ingressi in uscita non si sente nessun suono. Le tensioni allo stadio finale, servite da transistori sono corrette. ho notato che anche nella cuffia non si sente l'audio. Potreste per favore darmi qualche suggerimento in merito? Grazie.
