Üdv a Tanyalakóknak!
Eldurrant egy TBA810AS IC-s kis erősítő.
Amint látszik, megnézhető a belseje...
Tudok venni egy, vagy kettő darabot?
Vagy építsem át TDA2003-ra? (Nem szívesen tenném...)
Így néz most ki:
Így néz most ki:
Helló Tanyalakók!
Készen vagyok ezzel a "nagy" erősítővel.
Kaptam Imitome-tól beépíthető darabot.
(Természetesen a 10 Ohm bekerült az IC tápjába. (Ziher dász ziher.)
You voted ‘up’
Ha már bekapcsolva volt a páka, én a régi elkókat is kicseréltem volna, egy fordulóban...
20-30 év után az MM kondik már eléggé megbízhatatlanná válhatnak.
You voted ‘up’
Szia TonyStark!
Haha a páka még mindig meleg!
Nemis a kapac értékek miatt, mert az majdnem mindegy, ha nem száradtak ki, de az (ESR) belső ellenállásuk miatt megérdemli, hogy kicseréljem.
IGAZAD van!
You voted ‘up’
szia: régebben az MM elkók egy külön dobozkában elkülönítve voltak, tavaly végigmértem őket
A tapasztalat szerint a kisebb méretűek 25-50 %-os kapacitásvesztést mutattak.
A nagyobb, fém külsejű elkókon valamivel kevesebb kapacitásvesztést mutattak, formázás után is
Végső nyughelyük az elektronikus hulladéktelep lett
You voted ‘up’
ez nem ugyan az de talán ez a legolcsóbb
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021111509...
You voted ‘up’
hello.
https://www.hqelektronika.hu/hu/audio-power-amplifier-12p-tba810as
You voted ‘up’
szia:
Nincs raktáron, előrendelhető
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Csak nem a jó öreg Haunt GZ749 erősítő a jó kis Tesla hangszóróval? :)
Annyi lesz még, hogy az A210K lábait szét kell terpeszteni kicsit, mert annak egyenes sorban vannak, a TBA-nak meg terpesztve (QIL tok).
Amúgy, ha kicsit izmosabbat akarsz, akkor TCA940-re cseréled, kontelnél pl van. Ez lábkompatibilis a TBA810-zel, de max. 10W-ot tud. A TBA csak erősen max. 7W (inkább 6, ott még elviselhető torzítás van)
https://kontel.hu/spd/062583/TCA940-QIP12#page_artdet_tabs
You voted ‘up’
Szia Attee!
Debizony. Ez a Haunt.
De most átkábeleztem, mert azok "csirkebelek" elszomorítottak.
(Persze, arra továbbra sem tudok magyarázatot, mitől repült el az IC sapkája. De most már az sem fog. És biztosítékot is kapott a kütyü.)
You voted ‘up’
van ilyenem is ,
ha ajándékba elfogadod..... gyere át érte
üdv attila.p
You voted ‘up’
Minden Tanyalakónak!
Már nagyon közel van a tökéletes megoldás!
Mindent köszönök!
Majd írom a végét is.
You voted ‘up’
Szia! Csak szólok! A TV hangmodulokban TBA800-as végfok ic-k vannak. Nagyobb tápfeszültségtűréssel, de fele kimenő árammal, 8-16 ohmos hangszórók meghajtására. Ha jól emlékszem, a VT és az Orion is ezeket alkalmazta. A TBA810-k autó és egyéb rádiókban voltak. A két végfok nem ugyan az.
You voted ‘up’
Van belőle kb 20 éves példányok, egy felbélyegzett borítékba teszek neked 2 darabot. Ha gondolod....
You voted ‘up’
Mindenkinek!
Felhívom a jelzett forrásokat!
You voted ‘up’
Ha a német változat megfelel, ami hűtőbordával együtt szerelt, akkor szívesen megajándékozlak akár 10 db-al is ha eljössz érte a XVII. kerületbe. Jó lehet még máskor is.
A típus a képről leolvasható, de leírom: A 210 K. Ja, és vadonat újak.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_a210k.html
You voted ‘up’
Szia Imitome!
A "repülőgép szárny" csavaroknak szerepe van a szerkezet beerősítésében.
Viszont, jó hogy adtál képet, így a tanya tudomást szerez ezekről az IC-kről.
You voted ‘up’
Nem akarom rád tukmálni! Tudod "Nem erőszak a disznótor!" De szétszedhető és a préselés alatt sem más van beleépítve!
You voted ‘up’
Szia Imitome!
...ja vagy úgy! Ez jó. Írok PÜ-t.
You voted ‘up’
Válaszoltam! :-)
You voted ‘up’
A kereső szerint van itt is:
http://elektroart.hu/index.php?route=product/product&product_id=305
Orosz verzió:
https://arwill.hu/termekek/felvezetok/ic-k/analog/tba810as-174-7-integra...
Vagy e-hulladéktelep,és kirángatsz egy Hang modult valamilyen régi Orion, Videoton TV-ből.
You voted ‘up’
Szia! A tv hangmodulokban, ha jól emlékszem TBA800-asok vannak. Nem ugyanaz mint a 810. Nagyobb tápfeszt is ki bír, de kisebb kimenő árammal.
You voted ‘up’
Ezt meg most láttam a hobbifórumon:
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_131877.html
You voted ‘up’
Itt azt írja van készleten: http://aruhaz.konthaelektro.hu/?p=shop/product&pID=7465
You voted ‘up’
szia: két lyukat kell fúrni rá
https://kontel.hu/spd/060235/TBA810S
You voted ‘up’
Szia
van egy doboznyi orion modul TV-ből kiszedett KFés végfok egy panelen azokon ilyen ic van ha a kf részéből kiszeded a nem szükséges alkatrészeket már van egy működő végfokod ha érdekel írj de lehet hogy ez még sok kolléga fiókjában megtalálható
You voted ‘up’
Lomtalanításkor kidobott CRT-s TV-kben van ilyen hang végfok! Újra kell hasznosítani őket. :-)
You voted ‘up’
Szia lacoka!
Cseréljünk. Adok egy tápegység modultv panelt.
You voted ‘up’
Szia
Írtam
You voted ‘up’
Szia! Ezekben nincs kimeneti rövidzárvédelem, könnyen elpukkantható.
You voted ‘up’
A TBA 810 DAS-ban van kimeneti védelem. Kifejezetten autómagnókba fejlesztették ki.
You voted ‘up’
Szia Foxika1!
Ezt nem is tudtam. De már mindegy, marad a 10 Ohm...hi.
You voted ‘up’
Szia Csaba1002!
Köszi, hogy felhívod erre a figyelmemet, megérdemel egy 10 Ohmost az 1-.es láb. Be fogom rakni.
(Akkuról működött, még egy bizti sem volt, nem korlátozott semmi. Meg is látszik...hi-hi)
You voted ‘up’
