Eldurrant egy TBA810AS IC-s kis erősítő. Tudok venni egy, vagy kettő darabot? MEGOLDVA!
34 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Üdv a Tanyalakóknak!
Amint látszik, megnézhető a belseje...
Vagy építsem át TDA2003-ra? (Nem szívesen tenném...)
Így néz most ki:
gbenyov
gbenyov picture
Helló Tanyalakók!
Készen vagyok ezzel a "nagy" erősítővel.
Kaptam Imitome-tól beépíthető darabot.
(Természetesen a 10 Ohm bekerült az IC tápjába. (Ziher dász ziher.)
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Ha már bekapcsolva volt a páka, én a régi elkókat is kicseréltem volna, egy fordulóban...
20-30 év után az MM kondik már eléggé megbízhatatlanná válhatnak.
gbenyov
gbenyov picture
Szia TonyStark!
Haha a páka még mindig meleg!
Nemis a kapac értékek miatt, mert az majdnem mindegy, ha nem száradtak ki, de az (ESR) belső ellenállásuk miatt megérdemli, hogy kicseréljem.
IGAZAD van!
SzBálint
SzBálint picture
szia: régebben az MM elkók egy külön dobozkában elkülönítve voltak, tavaly végigmértem őket
A tapasztalat szerint a kisebb méretűek 25-50 %-os kapacitásvesztést mutattak.
A nagyobb, fém külsejű elkókon valamivel kevesebb kapacitásvesztést mutattak, formázás után is
Végső nyughelyük az elektronikus hulladéktelep lett
lacoka
lacoka picture
campes
campes picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Nincs raktáron, előrendelhető
zsugori
zsugori picture
Attee
Attee picture
Csak nem a jó öreg Haunt GZ749 erősítő a jó kis Tesla hangszóróval? :)
Annyi lesz még, hogy az A210K lábait szét kell terpeszteni kicsit, mert annak egyenes sorban vannak, a TBA-nak meg terpesztve (QIL tok).
Amúgy, ha kicsit izmosabbat akarsz, akkor TCA940-re cseréled, kontelnél pl van. Ez lábkompatibilis a TBA810-zel, de max. 10W-ot tud. A TBA csak erősen max. 7W (inkább 6, ott még elviselhető torzítás van)
https://kontel.hu/spd/062583/TCA940-QIP12#page_artdet_tabs
gbenyov
gbenyov picture
Szia Attee!
Debizony. Ez a Haunt.
De most átkábeleztem, mert azok "csirkebelek" elszomorítottak.
(Persze, arra továbbra sem tudok magyarázatot, mitől repült el az IC sapkája. De most már az sem fog. És biztosítékot is kapott a kütyü.)
attila.p
attila.p picture
van ilyenem is ,
ha ajándékba elfogadod..... gyere át érte
üdv attila.p
gbenyov
gbenyov picture
Minden Tanyalakónak!
Már nagyon közel van a tökéletes megoldás!
Mindent köszönök!
Majd írom a végét is.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Csak szólok! A TV hangmodulokban TBA800-as végfok ic-k vannak. Nagyobb tápfeszültségtűréssel, de fele kimenő árammal, 8-16 ohmos hangszórók meghajtására. Ha jól emlékszem, a VT és az Orion is ezeket alkalmazta. A TBA810-k autó és egyéb rádiókban voltak. A két végfok nem ugyan az.
stevepapa
stevepapa picture
Van belőle kb 20 éves példányok, egy felbélyegzett borítékba teszek neked 2 darabot. Ha gondolod....
gbenyov
gbenyov picture
Mindenkinek!
Felhívom a jelzett forrásokat!
Imitome
Imitome picture
Ha a német változat megfelel, ami hűtőbordával együtt szerelt, akkor szívesen megajándékozlak akár 10 db-al is ha eljössz érte a XVII. kerületbe. Jó lehet még máskor is.
A típus a képről leolvasható, de leírom: A 210 K. Ja, és vadonat újak.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_a210k.html
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia Imitome!
A "repülőgép szárny" csavaroknak szerepe van a szerkezet beerősítésében.
Viszont, jó hogy adtál képet, így a tanya tudomást szerez ezekről az IC-kről.
Imitome
Imitome picture
Nem akarom rád tukmálni! Tudod "Nem erőszak a disznótor!" De szétszedhető és a préselés alatt sem más van beleépítve! smiley
gbenyov
gbenyov picture
Szia Imitome!
...ja vagy úgy! Ez jó. Írok PÜ-t.
Imitome
Imitome picture
Válaszoltam! :-)
TonyStark
TonyStark picture
A kereső szerint van itt is:
http://elektroart.hu/index.php?route=product/product&product_id=305
Orosz verzió:
https://arwill.hu/termekek/felvezetok/ic-k/analog/tba810as-174-7-integra...
Vagy e-hulladéktelep,és kirángatsz egy Hang modult valamilyen régi Orion, Videoton TV-ből.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! A tv hangmodulokban, ha jól emlékszem TBA800-asok vannak. Nem ugyanaz mint a 810. Nagyobb tápfeszt is ki bír, de kisebb kimenő árammal.
TonyStark
TonyStark picture
Ezt meg most láttam a hobbifórumon:
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_131877.html
janir18
janir18 picture
Itt azt írja van készleten: http://aruhaz.konthaelektro.hu/?p=shop/product&pID=7465
SzBálint
SzBálint picture
szia: két lyukat kell fúrni rá
https://kontel.hu/spd/060235/TBA810S
lacoka
lacoka picture
Szia
van egy doboznyi orion modul TV-ből kiszedett KFés végfok egy panelen azokon ilyen ic van ha a kf részéből kiszeded a nem szükséges alkatrészeket már van egy működő végfokod ha érdekel írj de lehet hogy ez még sok kolléga fiókjában megtalálható
lizakl
lizakl picture
Lomtalanításkor kidobott CRT-s TV-kben van ilyen hang végfok! Újra kell hasznosítani őket. :-)
gbenyov
gbenyov picture
Szia lacoka!
Cseréljünk. Adok egy tápegység modultv panelt.
lacoka
lacoka picture
Szia
Írtam
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Ezekben nincs kimeneti rövidzárvédelem, könnyen elpukkantható.
Foxika1
Foxika1 picture
A TBA 810 DAS-ban van kimeneti védelem. Kifejezetten autómagnókba fejlesztették ki.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Foxika1!
Ezt nem is tudtam. De már mindegy, marad a 10 Ohm...hi.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Csaba1002!
Köszi, hogy felhívod erre a figyelmemet, megérdemel egy 10 Ohmost az 1-.es láb. Be fogom rakni.
(Akkuról működött, még egy bizti sem volt, nem korlátozott semmi. Meg is látszik...hi-hi)
