Jó napot a fent nevezet 2x200 watt sztereó erősítőt szeretném elkészíteni mikrofon bemenettel házilag, ebben szeretném a segítségeteket kérni egy kapcsolási rajzzal. Itt lényegében az építésről van szó tehát a kihívásról egy olyan kapcsolási rajzott szeretnék kapni vagy kérni tőletek amibe benne foglaltatik maga az erősítőrésze és benne foglaltatik a mikrofon része is és ez az egész egy egységet képez.Valószínűleg,hogy rossz hangfal típusát adtam meg, de ez egy mellékes dolog, a fő lényeg az építés.
Sajnos a feltöltött service manualban csak a készülék rajza van meg a subvooferé nincs. Kérem akinek esetleg megvan tegye fel. Köszönöm!
A fent említett erősítő hibás csatornájának hiányzó felső amplitudóját sikerült helyreállítani , viszont azzal a gonddal kűzdöm ,hogy nem szép a jel alakom. Ugye van egy egy potink csatornánként ami ezt hivatott megoldani. Ha betekerem megfelelőre akkor nagyon megnő a nyugalmi áramom a betáp oldalon , terhelés nélkül. A jó oldalnál rendben van a jelalak , be is tudom tekerni , pont úgy viselkedik ahogy kell. A nyugalmi áramom ilyenkor 2A körül mozog , úgy hogy megy mindkét oldal , viszont ha a jelalak rendben van akkor 10A körül mozog ami horror :)
Végfoksort kellene cserélnem mert nagy a szivárgóm?
Kiegészítem , mert a cím nem adja meg az összes információt , hiába van rajz az oldalon az erősítőröl.
Fet-es AB osztály IRF640 , IRF9640 párral . A problémám a két félperiódus illesztésénél keletkező eltolás , ha a munkapontot oda állítom ,hogy szép legyen a jelalak akkor elszabadul az áram ,és természetesen emiatt hőmegfutás is létrejön.
Már megint segítségeteket kérném.
Adott a fent nevezett rádiós erősítő. Bekapcsolva 2-3 mp-re indul,majd megjelenik a "protect" felirat a kijelzőn.
Tápfeszek rendben, végfok tranyók szintén. Rajz alapján végig követve a protect lábat, minden jónak tűnik, mégis 0-v a fesz.
Mivel a sajátjaim elfogytak, minden ötletet örömmel vennék...
Üdv: Z.
