Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy előerősítőt és hangszínszabályzót építeni TL074-es műveleti erősítővel. Minden meg van hozzá (nyák, alkatrészek), csak össze kellene rakni.
Az lenne a kérdésem, hogy feltétlen szükséges-e az IC-nek a stabilizált tápfeszültség? (9 vagy 12V-ról üzemeltetném.) Tudom, nem nagy dolog egy 7812-őt (vagy 9-et) elé tenni. Az interneten nagy többségében olyan kapcsolási rajzokat találtam, ahol stabil tápról ment. (Egy olyat is találtam, ahol elemről, stabilizálás nélkül.) Ha stabilizálatlan tápról üzemeltetem (trafó, Graetz, kondi), lesz attól valami gond vele?
Válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok,B.Ú.É.K!
Lenco SL301 M350 tű. Sajnos az unokák sikeresen letörték a tűt, tudtok javasolni
valami olcsó megoldást. Vannak meselemezek és még kellene egy darabig.
Üdv:Jenő
Sziasztok! Szerintetek okozhat-e az problémát egy készülék működésében,hogy anno 220V-ra gyártották és most 240V-ra dukom be.Ha okozhat,milyet?Minden tanácsot megköszönök.
Üdv SZakik, egy NAKAMICHI DAT magnóhoz tartozó DAC a következő hibát profódukálja. A jobb csatorna bekapcsolást kövezően elkezd magas hangon zajosodni, majd folyamatosan torz hangot ad. Ha a bemenetre 1kHZ színuszjelet adok, a kimeneten rendben megjelenik, a bal csatorna rendben megmarad, míg a jobb csatorna a képen zavarosodást mutatja, végül tökéletes négyszögjellé válik 10 szeres amplitúdóval. Frekvenciája nem változik. Olyan, mintha a D/A átalakító nem működne, de ebben a technológiában nem vagyok jártas így nehézkes a hibakeresés. GOndoltam valami melegedő alkatrész lehet, és mivel fiókos rendszerű a készülék (egymás alatt vannak rack-ként az áramkörök) egymás után kivettem őket melegebb alkatrészt keresve, de nem sok sikerrel jártam. Gyártottam hozzá egy 100 pines toldókártyát így van lehetőségem mérni az egyes paneleken működés közben, de jól jönne segítség Olyan szakitól aki ebben jártasabb. Előre is köszönöm, ha valaki veszi a fáradságot.
Csatolok egy linket, ahol a készüléket meg lehet tekinteni (egy másik van nálam).
http://www.vintageaudioaddict.com/nakamichi_1000p/nakamichi_1000p.htm
Megpróbálom feltölteni a manuált a ide a Tanyára
