Helló.
Van egy Yamaha K-M77 kazettás deckem, ami a követekező érdekes működést produkálja: ha egy műsoros kazettát teszek az A-ba, akkor tökéletesen lejátsza, ha pedig a B-be rakom akkor a magas hangok eltűnnek. Ha viszont a deck-el felvett kazettát rakok be akkor meg pont fordított a jelenség, hogy a B szépen lejátsza, az A-ba meg eltűnnek a magas hangok. (A dolby mindig ki van kapcsolva) A B-vel lehet felvenni kazettára.
Mitől lehet ez?
2024, April 9 - 20:38
#1
Szevasz!
Vagy a szalagnyomó görgő kitolja oldalra a szalagot.
A görgőn lévő kosztól, a tengelyen lévő kosztól.
Üdv. M.
Szia, akkor ledarálná a szalag szélét a fej oldalán lévő valamelyik szalagvezető pöcök.
Bele kell tenni egy megbízható műsoros kazettát, és mindkét kazettafészekben, mindkét irányban (az ajtó előlapok levétele után lehet hozzáférni) addig állítgatni a fejszerelvénynél lévő csavarokat (kazetta fészkenként 2db csavar van, az egyik az egyik lejátszási irányban, a másik a másikban állítja a fejrés dőlését), amíg a magas hangok a legtisztábban szólnak. Sokat segít, ha van monóra kapcsolható fejes. Azzal tökéletesen meg lehet ítélni, mikor a legcsilingelőbbek a magasak...
Ezek után sajnos a régi fejállással felvett felvételek lejátszva nem lesznek már szépen csengőek, cserébe minden további felvétel kompatibilis lesz a fészkek között is, és más (hasonló módon beállított) magnókkal...
G
Köszönöm a segítséget! :)
Bevált, mostmár mindkét fészek szépen szól.
Szia! El van állítódva a fej a „B”-ben, nem merőleges a rés a szalag futási irányára.
3
