Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! A mosogatógép egyszer csak megállt és ki szivattyúzta a vizet a tulaj szerint.
Bekapcsolom, szárító működési led világít, de semmit nem csinál!
Minden alkatrészt mértem, minden rendben van! Egyedül ezzel a thermoschutzal nem tudok mit kezdeni. Jelen esetben nincs kontakt, szakadást mutat a műszer! Ez egy hőbiztosíték?
pontos típusa :Whirlpool 852315501500
Pár éve már szerepelt itt ez a sütő, ami leveregette a Fi relét.
Most hozzám került egy kollégája aminek nem áll le a hűtő ventillátora. Próbáltuk pár napra áramtalanítani de amint áram alá kerül rögtön hűti magát.
Vajon az elektronika hibás és akkor felejtős a javítása, vagy van neki külön termosztátja ami kapcsolja és akkor csak ez halhatott meg.
Elektronikáról rajzot nem leltem ezért nem sejtem, hogyan vezérlok ezt a ventit.
Tanácsotokat előre is köszönöm.
Laci
A fenti típusú hűtővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek.
A probléma a következő:
Tegnap reggel elkezdett világítani a hűtőn az ALARM lámpa.
Megnéztem a könyvében (neten) hogy lehet jegesedési probléma, ezért tegnap délelőtt leolvasztottam.
Visszakapcsoltam és visszapakoltam a fagyott cuccokat.
Ma reggelre még mindíg világít a lámpa, így betettem egy hőmérőt a fagyasztóba, és a felső polcon -6-7C-t (itt van legfelül az érzékelő) az alsó polcnál -27C mértem. a holmik nem olvadnak, a kompresszor ki és bekapcsol, bár tegnap este megnéztem, és működés közben elég melegnek tűnt (meglehet érinteni, de tartósan megfogni [10mpnél tovább] már nem nagyon).
Mi lehet a probléma? Mit lehet kezdeni vele?
A segítséget és a tanácsokat előre is köszönöm, remélem menthető a hűtő.
Üdv: Xizor
Szép estét Mindenkinek!
Tesóm mikrója beadta az unalmast. Whirlpool lenyíló ajtós csoda. Se kép, se hang. Amit eddig sikerült. Biztik jók, tehát a hibát a panelen kerestem. A hiba első része meg is lett (De nem tudom még mi okozta) A trafóban elrejtett 130°-os hőbizti megszakadt. Ezt cserélve, életjel mutatkozott, de azonnal Error1 jelenik meg a kijelzőn, és a Magnetron reléje ki-be ki-be gyorsan kattog. A BC577-et mérve jónak tűnik, de akkor mi okozhatja a rángatást. Csak a panel van fesz alatt, szóval sem magnetron, sem egyéb nincs rajta. MElyik alkatrészt érdemes még ellenőrizni?
Köszönettel.
Opeles
