MAGITRONIC-C-SV1500PS-24C04-
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar magitronic manual?
    1500 PS 24 04 MAGITRONIC SV1500PS 24C04
9971D DIP8 IC valaki ismeri ??
Keresném a adatlapját vagy ha ismeri valaki a megfelelőjét. (9971D, dip8, Lien Chang AI-0065-ös inverterbe(Lg L1530s monitorhoz) tanyázik, vagy ha valakinek lenne egy ilyen inverter rajz és elküldené azt megköszönném.
LG Flatron F700B (remegő kép)
Sziasztok! 1 olyan kérdésem lenne hogy esetleg valakinek nem lenne-e valamilyen ötlete hogy miért remeghet a kép ezen a készüléken. a számítógép az ki lett cserélve(nem a gépnek van valami baja) és a febontás is jól van beállítva, mégsem jó! előre is köszi ha valakinek v mi ötlet!
Tükröződésmentesítő bevonat hibája - javítása? (CRT monitornál)
Szasztok! Olcsón jutottam hozzá egy Iiyama 451pro crt monitorhoz, aminek kisebb hibáját megjavítottam, remekül működik. Sajnos a képernyőn karcok? (néhol körömmel érezhető, de inkább úgy tűnik, mintha rétegek közé levegő jutott volna 1-3 mm szélességben, krix-krax) vannak. Filmnézést, játékot ez alig zavarja, de pl. text esetén már zavaró. Tud valaki tanácsot adni abban, hogyan tudnék segíteni ezen a gondon. A képcső alján kísérletképpen pár négyzetmillimétert körbevágtam egy ilyen repedésnél. Innen egy elég vastag füstszínű fóliát tudtam könnyen leszedni, alatta jóval világosabb a képcső fénye. Azt gondoltam, ha nem javítható, akkor talán ezt a "fóliát" eltávolítom a képernyő teljes felületéről. Van valakinek ilyen tapasztalata? A fólia eltávolításával a képcső egészségkárosító sugárzását megváltoztatom e, vagy a fényerő csökkentésével és a monitor elhelyezésével (tükröződés) kompenzálni tudnám ezt? Csatolok egy képet, alul látszik az eltáv. fólia, és a képernyő bal alsó negyede, itt van a karcok 80%-a. Egyéb ötlet? A válaszokat előre is köszönöm.
Daewoo HL711A monitor táp rajz
Sziasztok! Daewoo HL711A monitor tápot(frontek PLF1742-04A) javítok. Ic103(ICE2AS01) VCC láb és test közötti smd zéner szétdurrant. Adatlap szerint az ic 8,5-22V közötti tápfeszt igényel. Doksit a tápról nem találok. Gondolom 20V-os zéner megfelelne. Valaki találkozott már ezzel a táppal és tudna megerősítéssel részemre szolgálni? Köszönöm István
