MAGITRONIC-C-SV1500PS-24C21-
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar magitronic manual?
    1500 PS 24 21 MAGITRONIC SV1500PS 24C21
19 coll-os CCFL inverter, nem mennek a csövek...:(
Hi! Lenne egy ilyen táp inverterem. https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2011/09/860-ALZ-M713-F.pdf A monitor megy, de a csövek nem. A csövek jók.
Fel volt robbanva a D102, R106 meg a hozzájuk tartozó SO8 FET. D102 helyett minden mindegy alapon 1N4148 at raktam. Main nélkül próbálom, az ON/OFF -ra ráraktam az 5 V-ot a PWM Controller 10 lábán 7 V van, de nem égnek a csövek... A többi cucc jónak tűnk, a trafók is.... Mi lehet? Kösz
alkatrész hellyetesitése MEGOLDVA
Szép jó napot kivánok mindenkinek
Mivel lehet helyetesitteni egy monitor tápban található diodát  LT9147
LG
 LG M227WDL  monitor tápban található
Üdv András
Samsung SA450 LED monitor jel érzékelése után elmegy a kép
Sziasztok! Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja: Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol. Model: S24A450B Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba. Tápegység típus: AD-3014STR 14,0V - 2,14A - 30W A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő: Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani. Panel típus: BN41-01654B Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében? Köszönöm szépen!
HP L2035 monitor
Sziasztok! Került hozzám egy HP L2035 típusú LCD monitor, melynek az a hiba jelensége, hogy nem ad képet. A háttérvilágítás megy, de nagy feketeség. Tápról jövő 18 és 3,3V megvan. Scaler panelra gyanakodtam és ki is cseréltem, de ugyanaz. Jobban átnézve a táp panelt, van rajta egy step down DC-DC konverter L5972D mely megkapja a 18V-ot, de a kimenetén csak 1,25V van a 3,3 helyett. Kérdésem az lenne, hogy emiatt lehet ez a hibajelenség? Mellékeltem egy képet, melyen bekarikáztam a szóban forgó alkatrészt. A monitor service manualja elérhető itt a tanyán: http://elektrotanya.com/hp_l2035.pdf/download.html EZ az alkatrész 600 forint + 1600 a postaköltség, így bizonytalanra nem rendelném meg... Előre is köszi minden segítséget! Üdv: Laci
