Ez egy Mitac monitor, ami Hyundai belsővel van szerelve. Azt pródukálja hogy bekapcsolástól számítva egy óra múlva kivilágosodik, de úgy hogy szinte nézhetetlen lesz a kép, hakihülés útán újra jó, eddig az összes elkót cseréltem, mi lehet még?
Megoldottam... Ezt is.. Egyedül...
Ez a
Touch lap van benne. Ez az IC érzékeli a touch lapot.
ADS 7846E. És a 8.-k oldal szerint nekiestem a csatit átkötözgetni.
Sikerült. Most már jó. Hogy miért nem volt a gyári bekötés jó azt nem tudom... De innentől kezdve nem is érdekel. A USB illesztést egy
CY7C63723 IC végzi.
Video a működésről.
Monitorok közé tettem, bár a monitor részével, hála Zoltán35-nek már nincs hiba. (A moncsi belsejéről ő tud infót adni.
Pontos típusa: 17"Viewg J72P, GB4943-2001
Azonban az érintő képernyője elvan tájolódva. A vízszintes mozgást függőlegesnek, a függőlegest vízszintesnek érzékeli... Kissé furi... Előélete az, hogy az usb kábel el volt vágva. Tettem bele egy újat. Elvileg a kábelek szabványos színű erekkel vannak szerelve. Színre színt kötöttem. Az adat vonalak esetleges felcserélődése okozhat ilyen hibát?
Átkössem próbára?
Lehet, hogy csak drájver kellene neki. De honnan?... Én nem találtam.
Vagy a Windowsban van valahol egy eldugott beállítás.. Nem tudom.
Ennek a problémának a megoldásában kérnék segítséget! Fotók és video:
http://kepkezelo.com/images/3fbl8sb4cptrkj4hl91.jpg
http://kepkezelo.com/images/nag1vuz8l2gkaq4t3b22.jpg
http://kepkezelo.com/images/1y5rl1i74cg8tdhs3ucx.jpg
http://kepkezelo.com/images/86ttn6qfvjofbl4wge6j.jpg
http://kepkezelo.com/images/7o2dlya9wjv61k0blja.jpg
http://kepkezelo.com/images/v911hb0sigtcrsse62j.jpg
http://kepkezelo.com/images/z82bqfmhwvxw3nmens8.jpg
http://kepkezelo.com/images/966vho842w6ut0dupkp.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RicjspdobmE&feature=youtu.be
Üdv minden szakértőnek'
Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik.
Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris.
Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik.
Kérdéseim:
1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam)
2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol.
3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom)
T. Kollégák!
Keresem a tárgybeli monitor inverter rajzát. Az a gond, hogy az OZ960G-s ic megkapja az indításhoz szükséges 5V-t, meg is jön a driver jel, de a trafókra a táp nem jut el, mert a kapcsoló dual fetek nem kapnak vezérlést. Elég nehéz végig követni, hogy mi miből következik.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Elbandi.
