Adott egy lcd tv (daewoo_dlt-32g1,37g1,42g1_chassis_sl-601t_sm)
A hiba a következő. Kikapcsolás után amig a táp relé nem old ki nem lehet visszakapcsolni a készüléket. Mielött ujrakondiztam akár fél órát is kellett várni, most ez már csak 30-40 másodperc. Nekem nem zavaró ám bosszantó és mivel megvásárolnák a készüléket igy nem adhatom el. Egy sima npn tranzisztor végzi a kapcsolát, a jel a mainbord ic-töl jön némi ellenálás osztón át 3,3V ellenálás értékek kimérve tranyó kicserélve, és minden egyéb körülötte. Esetleg más ötlet? Köszönöm elöre is
TÁP: daewoo_fel42c2_lcd_power_supply
Kedves Kollégák !
Nagyon rítkán javítok (otthon) TV készüléket, és többnyire megúszom ellenálláscserével - pl. a videóvégfok kék csatornájának R326 ellenállása rejtélyes módon kb. félévente megnyúlik, megszakad. Most azonban olyan hibával állok szemben, amihez segítségre lenne szükségem. A hiba története: bekapcsolás után a kép csak néhány perces villódzás után (meglévő képtartalommal) állt be, utána minden oké volt. Egy ideje azonban félóráig sötét, majd előjön a villódzó kép és nem is marad abba. Világos, fehér képtartalomnál lassabb és erősebb a villódzás. (Van mindenféle sejtésem visszacsatolásról, sugáráramról, de nem ismerem a 90-es évek TV rendszertechnikáját.) Kikapcsolásnál nem tökéletes a képkioltás, a színes foltok középre jönnek, majd eltűnnek. De így már évek óta ment, és mivel nem tünt képcsőgyilkosnak, nem törődtem vele. Kicseréltem a TDA 3506-ot, semmi változás. Korábban kapott egy-két "rúgást", szikrát a sorkimenőről, ami körülötte van, de ezek abbamaradtak, a készülék sokáig még jól működött. Volna-e valakinek ötlete, hogyan induljak el, illetve hol lehetne szerezni irodalmat, amiből meg lehetne tanulni hozzá valamit (például szakképzési anyagot, talán azok a legpraktikusabbak, de bármi más is jó, angolul, vagy németül is. A rajzok megvannak, IC adatlapok szintén. Van szkópom is. A hang és a vezérlés működik. Köszönettel P.L.
Még annyit: a fényerő az, ami ingadozik, tehát nem képkihagyásról van szó. Ami érdekes: lassú a villogás, ha a horizontális eltérítés a legfelső sorból indul (ahogy kellene), és szaporább és kisebb intenzitású, amikor az első kb. 20-30 (?) sor egyszerűen kimarad, sortartalommal együtt, van egy felső sötét sáv, és alatta folytatódik a kép.
Adott a fenti készülék Philips 43PUS6162/12 TV, TPM17.7E LA (2017) sorozat. Alig 4-5 hónapja járt le rajta a garancia, és egy pár napja azt csinálja hogy átlag 1 óra használat után ugrál a kép (minden forrásból, TV, Netflix, USB lejátszás, HDMI). Olyan mintha pár másodpercenként hibás frame-et olvasna. Rögtön bekapcsoláskor tökéletes és kb. 1 óra után elkezdenek megjelenni a képhibák előbb ritkábban majd egyre sűrűbben.
A kérdés hogy mi lehet a hibás fődarab, main SSB, T-com board, vagy esetleg maga a LCD panel (aminek nem örülnék)?
Ha a main board a hibás, előástam pár infot, a board típusa: 715G8709-M01-B00-005K
egy kicsit nehezen beszerezhető de van a ránézésre megegyező 715G8709-M0B-B01-005K ami az egy évvel újabb szériába (TPM18.6E LA) került. Mekkora eséllyel működhet ez ez én TV-mben?
Service manual szerint a 2018 board a következő 43" panelokat támogatja
TPT430U3-QVN03.U S0B0H
TPT430U3-QVN03.U S0B0W
TPT430U3-QVN03.U S0B0K
A 2017-es a következőt:
TPT430U3-EQYSHM.G S1V
TPT430U3-EQYSHM.G S1AD
TPT430U3-QVN03.U S0B0F
TPT430U3-EQYSHM.G S1U
TPT430U3-EQYSHM.G S1AC
Nekem a vastaggal jelölt van benne ami hasonló típus mint amit a 2018 tud. Működhet vajon?
Egy kis Technika LCD TV-DVD-ben van 3db RT8295AH IC. Tudna valaki segíteni, hogy van.e, és mi a helyettesítője, ill. itthon hol lehetne beszerezni?
Köszönettel
