Jó estét mindenkinek!
Nem minden lemezt játszik le. Csak komplett CD mechanikát találok hozzá , lézerrel tertóval együtt, de az több mint 10000Ft. Tudja valaki milyen lézer van benne mert a szerkezeten nincs rajta?
A CD mechanika száma DOP110B
Dínó
Egy Dynacord A 2002-es erősítőt hoztak be, mindkét csatorna halk, torz, az egyik jobban, a másik kevésbé. Sajnos rajz nincs hozzá, de a "vak tyúk is talál szemet" módszerrel azért próbálkoztam, és azt tapasztaltam, hogy az erősítő paneleken van egy csatlakozó, amire egy-egy árnyékolt vezeték jön. Ha ezt lebontom, szépen, tisztán szól mindkét végfok, és az eddigi kb. 10% helyett szinte maximálisan ki lehet vezérelni. Ezek az árny. vezetékek a fényképen látható, tollal mutatott, valami betonkemény anyaggal leragasztott valamibe csatlakoznak, amiket addig nem merek szétbontani, amíg nem tudom, mi az, és tényleg azok-e a hiba okozói. Ezek a hűtőbordára vannak ragasztva
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Üdvözletem!
Tisztelt Mesterek!
Kapható hazánkban TB-2926CHQ végfok IC?
Kenwood DDX-4021BT dupla DIN Autórádióban található.
Illetve mi pénzér adják?
HQ ismeri , de nem beszerezhető.
VL5680P Táp IC kapható , de külön nem szeretném megrendelni.
Köszönettel: Öreg T.
Csak tanulságképpen:
Bejött hozzám a fent említett végfok.
Bekapcsolásra 1khz körüli tutulással válaszolt.
Elkezdtem méregetni, semmilyen hibás félvezetőt, szakadt ellenállást vagy zárlatos kondit nem találtam.
Rajzot, manuált nem találtam hozzá neten.
Végső elkeseredésemben a kisebb elkókat kezdtem szemügyre venni.
Ekkor jött a meglepi. A végfok panelen 5 darab elkó 0,47 mikró és 220mikró közötti apró elkók teljesen kapacitás vesztettek voltak!
Csere után első rúgásra indult!
Az eset azért is érdekes mert a készülék kb 10 éves lehet.
Gondoltam megírom, ha valaki ilyenbe belefut.
