Elakadtam ezzel az erősítővel. Eredetileg nem csinált semmit, még egyetlen led sem világított. Mindent átmérve mindent rendben találtam, ha kényszerrel elindítom a tápot készenlétből akkor az összes feszültség rendben van.
Érdekes módon a proci kerámia rezonátora nem rezeg. Egyik lába testen, másik 3.3V-on. Viszont amíg a reset lábat lehúzom testre addig rezeg, és mindkét lába 1.5V körül van.
Észrevettem hogy ha az eepromot leveszem az i2c buszról, akkor 5mp -ig megy a készülék. 2mp után a hangfalvédelmi relék is behúznak, ha a végfok csatlakozót lehúzva indítom akkor overheat -ot ír. Tehát ha hiba lenne azt kiírná és nem kiakadna. Mérve a végfokokon nincs egyenfeszültség. csatlakozókon a protect láb alacsony szintű, ha felhúzom akkor tilt. Tehát 5mp -ig minden rendben.
Viszont ez után a proci leáll, rezonátor nem rezeg, lábai testen és 3.3v-on. Ezután resetre nem indul el csak táp elvételre. Ha addig resetelgetek amíg nem akad ki, akkor újraindulgatva meg hosszú ideig melegedés vagy bármi hiba nélkül.
A másik fura dolog: ha a memóriatartalom az eredeti akkor azonnal kiakad, nincs életjel. Ha csupa FF FF akkor is azonnal kiakad. Ha csupa 00 00 00 -al írom tele akkor egy alkalommal megy a szokásos 5mp -ig, de ezt eltárolja és utána nincs életjel - azonnal kiakad. Mégis mintha súlyos hibát tárolna be.... De miért áll le még a rezonátor is? és még a feszültségek is eltolódnak rajta. És nem indul újra resettel, csak táp elvétellel....
A proci m16c m3030rfgpfp. Valami általános rajzot találtam, de a lábak funkciója itt nem adott - gondolom szoftverfüggő.
Update:
Megnéztem jobban a tanyán lévő szerviz manualt, lehet hogy stimmel de csak a D-main van meg a rajzon. Ez a panel az extra szolgáltatásokért felel, netrádió, lan port, HDMI bemenetek stb. Ha ezt a panelt be sem szerelem akkor is működik az analóg bemenetekkel, mert az előlapi gombok, kijelző, végfok,és tápegység vezérlése mind az alsó panelen lévő processzor (m16c m3030rfgpfp) feladata. Nos ez a proci a hibás - szerintem.
Lehetne a hiba oka hogy a D-mainnal nem tud rendesen kommunikálni de ez nem magyarázná a rezonátor leállását.
Ha valakinek ötlete vagy javaslata volna, kérem segítsen egy kicsit.
Joco
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel .
Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :)
Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő.
Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá.
http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html
Itt a kép a panelröl.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg
A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
Szeretném megkérdezni, hogy egy háromutas 12db/oktávos (minden tagja) hangváltóba milyen polaritással kellene bekötnöm a középhangszórót? Ellentétes polaritással mintha szebben és hangosabban szólna, azt tapasztaltam...kis kiemelés hallható, de most nem tudom, hogy melyik az ideális eset.
Karcsi
Üdv Mesterek. Egy Opel Philips SC201 kód kellene. Aszámok a gépen: (1) sor 90 22214 6075802 (2) 00394391503076. Segitséget előre is megköszönöm.Öreg T
