Hali!
Nincsen meg valakinek a CANON UC5500 típusú normál 8mm-es video kamera szervíz manuálja? Már rengeteget kerestem, de sehol nem találom! Előre is köszönöm annak aki felteszi! :))
Üdv: lizakl
Rakás bontott videom van és soha nem selejteztem a panelokat. Gondoltam ideje elkezdeni. De mit érdemes lementeni róluk? Kérdezném pl. a tárgyban említett SMD procit. Van sok olyan panelom ami tele van hasonló SMD-kel és rohadt drágák. ÉRdemes lementeni róluk?
Ezenkívül videomechanikáim is vannak, most már azokat is selejtezem, megy dobozba ami olyan, hogy még szükség lehet rá :)
Pityesz
Good night, I need the electronic schematic of the power supply of the panasonic NV-260 VCR. Would anyone? Obriado!
Kedves tanyalakók!
Először is B.Ú.É.K. mindenkinek. Érdekes problémával találkoztam, amire lehet, hogy másoknak egyből nyilvánvaló a megoldás.
UPC beltéri egység bemegy az LG BC999NS videomagnó egyik SCART csatlakozójába (decoder feliratú). A másik SCART (TV out feliratú) továbbmegy a TV készülékbe. Ezzel az összekötéssel tudom nézni a UPC-t a tévén, és le tudok játszani videomagnóról is. Elvileg megy a felvétel is videomagnóra, legalábbis korábban ment. De legutóbb azt tapasztaltam, hogy ha felvételre kapcsolom a videomagnót, akkor a kép időnként elkezd lebegni, szétesik a szinkron. Ha nem kapcsolom felvételre, akkor jó a kép. Ez a Story4 csatornán jelentkezett.
A SCART kábelek minden ere be van kötve. Az UPC beltéritől RGB jel megy a TV-be, és kompozit jel megy a videomagnóba. A TV automatikusan át tud váltani RGB illetve kompozit bemenetre ugyanazon a SCART bemeneten, attól függően, hogy milyen jelet kap. A TV típusa SONY KV29FX-60, régi képcsöves készülék. Csak az RGB-t fogadni képes SCART bemenetét használom.
Lehetséges, hogy az UPC újabban másolásvédelmet használ bizonyos csatornákon? Technikailag lehetséges ez? Most kipróbáltam egy másik csatornán, és ott nem esik szét a kép. Sőt a Story4-en is kipróbáltam, és most nem esik szét a kép. De amit videóra akartam venni, az a műsor szétesett. Még annyit, hogy az UPC műsorvisszanéző funkciót használtam, tehát az adás nem valós időben ment.
Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehetett s szétesés oka?
Üdv, lcsaszar
