Angliában gyakori, hogy a fűtés egyedi módon kerozinos kazánnal van megoldva. A szelektiv hulladék gyűjtés viszont nem mindenhol tökéletes. Ahol most vagyok ott például a sütőolajat csak a város szélén lévő hulladék telepen lehet leadni. Viszont itt több régi teherautón is érezni, hogy sütőolajjal jár. Gondoltam mi lenne ha a kerozinos tartályba őnteném harisnyány átszürve a használt olajat. Havi szinten 300l kerozint eszik a kazán ehhez menne 4l sütőolaj. Ilyen higításban én úgy gondolom nem okozhat problémát. Kémiai emlékeim szerint a petróleum kiválóan oldja az olajat. Vagyis szépen el keveredik és elégne.
A véleményeteket kérném jó e az elgondolásom. Ja itt ez nem jővedéki adócsalás.
Köszönöm Laci
Üdvözlök mindenkit!
Szükségem lenne a fent említett riasztó központ kezelőjére, sajnos a környékbeli boltok nem tudják beszerezni csak alaplapal együtt(arany áron). Ha valakinek véletlenül lenne elfekvőben érdekelne.
Krisztián
Adott egy delta dps-200pb-185 táp. Ez 48V meg 12V tápfeszt tudó táp. Sajnos egy gyári hibából rosszul levágott ellenállás lábnál tett egy ívet pár év után.. és nincs olyan teljesítmény félvezető, ami nem lenne zárlatos...
Van egy álló öcsi panel benne, sok sok smd vacakkal, de sok smd tranzisztor kalapot emelt, nem tudom, mi lehetett...
Akár egy nagyfelbontású kép is segítene.. talán... amin látszanak az smd típusok..
A táp ilyen:
www.aliexpress.com/i/32798665659.html
nyilván ennyit nem ér...
A bele meg ilyen:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=93333
NVR-ben lakik..
Szevasztok
Kaptam két mozgás érzékelőt,sajnos tipust nemtudok hozzá irni,mert ez reflektorral,volt csak lelett róla véve.
Tehát müködik is csak van rajta három poti ahogy a képen is látni,egy time,felirattal,gondolom ezzzel a bekapcsolt időtt lehet állitani,a sens,az érzékenységet,nade a day/light,na az amire nem reagál,van benne egy foto ellenállás aminek érzékelni kellene hogy nappal van vagy éjszaka,na valahogy az semmire nem reagál,akárhova tekerem,ez bekapcsol nappal is meg éjszaka is lehet hogy valamit nemjól csinálok,esetleg tudtok e segiteni,nekem csak éjszaka kellene hogy kapcsoljon,nappal nem.
