Égen földön nem találok rajzot a képen látható inverterhez. Ha valaki tud, kérem jelezze.
Hibája, hogy egyik dc oldalából "sistergő" hang jön, de a DC oldal elindul ennek ellenére. Ac oldalt ha le választom akkor az a bizonyos hang folyamatos, ha rajta van akkor szaggatja kB 1 másodpercenként, mint amikor a kapcsolóüzemű táp zárlat miatt nem tud indulni.
Akinek volt ilyennel dolga, pár ötletet szívesen vennék tőle :)
Üdv.: Viktor
Üdv mindenkinek.
Adott egy a fotón i9s látható Mi-light ledvezérlés. Egy távirányító 4 led meghajtó vezérlés. Külön 12v-os tápról jártak mégis egy furcsa hibát produkálnak. Mindegyik vibráltatja a piros ledeket. A távirányító ad ki jelet leellenőriztem. Elemek is jók. Mégse tudok vele semmit állítani. Próbáltam újra összeismertetni a vevőkkel de hasztalan. Sajnos csak nagyon szűkszavú írás van hozzá. Tud e valaki valami trükköt hogyan lehetne resetelni a rendszert. Nem hiszem, hogy az összes vevő ugyan úgy meghalt. másik ledsorral is próbáltam másik táppal. Fura, hogy mind a négy csak villogtat és nem reagál másra.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
Van ez a játék,ami teljesen véletlen szerű pillanatokban leáll.
Vettem bele új ssd-t,előkészitettem megfelelő módon,telepitettem a rendszert,de nem változott.
Tehát vinyó probléma nem lehet elméletileg.
Eredeti 1 terrás seagate volt,most 1 terrás kingstone van benne.
Néha eljutok odáig hogy egy youtube videóba is bele tudok nézni,de van hogy a bejelentkezés után pár másodpercre ismét leáll.
Nincs semmi hibakód.
Gombja nem vezet át,tápfeszek stabilak,megfelelőek.
Hűtésre,melegitésre nem változik.
Proci és memóriák hőmérséklete normális.
Hdmi chip-et átforrasztottam.Ráengedtem 250 celsius fokot,alul felül 10 percre.
Semmi változás.!
Lehet ez memóri chip hiba,vagy proci?
Van valakinek ötlete erre?
Köszi
Taki
