Égen földön nem találok rajzot a képen látható inverterhez. Ha valaki tud, kérem jelezze.
Hibája, hogy egyik dc oldalából "sistergő" hang jön, de a DC oldal elindul ennek ellenére. Ac oldalt ha le választom akkor az a bizonyos hang folyamatos, ha rajta van akkor szaggatja kB 1 másodpercenként, mint amikor a kapcsolóüzemű táp zárlat miatt nem tud indulni.
Akinek volt ilyennel dolga, pár ötletet szívesen vennék tőle :)
Üdv.: Viktor
Előbbre jutott a történet, a TLC272CD névre hallgató ic zarlatos volt, ez rángatta le a tápot. Most elindul, még van némi sustorgás, de kapcsolóüzem révén szerintem ez normális. Az ac 230 még nem jön belőle... Pedig mérve minden jónak tűnik.
Továbbra is itt áll a történet. DC oldalon a fetek gate-jén 0V mérhető. PWM kontrollert is cseréltem, ugyanaz. Az egész agya egy pic, kezdek arra gyanakodni...
Szia! Próbáld a PIC környékét visszarajzolni. A PIC a védelemért felelős. Hátha csak valami feltétel nincs meg.
Így néznek ki az lm5111 gate driverek bemenetei:
Ha az összes fet kivan szedve akkor megvan a gate-ek helyein a szép négyszögjel és a 6.5V, ha csak egy tekercshez tartozót is visszateszek, a gate feszültség ismét 0v.
Szia! Ha hiányolna valamit a pic, akkor nem váltana zöld ledre a visszajelzés nem(lehet rosszul gondolom)?
szia: terhelést nem kell rárakni?
Pl. hajszárító
Terheléssel sem indul meg az ac oldal.
Ha ez a kép pontos, akkor a conrados voltcraft fantázianévre guuglizz rá...
Volt nálam egy kisebb, ott 3 külön trafó, külön fet, és dióda csoport volt. Abban a szekunder oldali diódák közül egy zárlatos volt. Illetve a színuszt csináló halom irfx40 közül 2, és egy to92 tranzisztor.
Az nem sípolt, hanem szimplán tiltott...
Igen, ugyanaz mint a voltcraft, de ahhoz sincs rajz. Itt is ugyanígy van csak, oldalanként 3-3 ilyen csoport amit Te is le írtál. Köszi, megnézem azt is.
szia: a panelen ellenőrizted a forrasztásokat?
Szia! Igen, mind hibátlan.
Egy csővel, amit a füledhez raksz meg tudod keresni, pontosan melyik alkatrészből jön a hang. Vélhetően egy tekercs vagy trafó lesz.
Igen, pontosan így csináltam, így lett meg az, hogy egyik oldalon a 16v 1000uf kondikbol jön, ha kiveszem a biztosítékot abból a körből amelyik a legjobban adja a hangot, akkor halkul, de megmarad. Akkor nem úszom meg ugylatszik azt, hogy szétdobjam és kiforrasztott állapotba nézzem meg a kondikat és tekercseket.
Lehet, egy-két kondi döglődik benne. Cseréld ki, és érdemes párhuzamosan kötni velük SMD kerámia kondenzátort. 1-től 22 mikrósig bármit. Nagyon jó a nagyfrekis tulajdonságuk.
