Ivt 12V sinus 2000W inverter
17 posts / 0 new
szvictor
szvictor picture
Égen földön nem találok rajzot a képen látható inverterhez. Ha valaki tud, kérem jelezze.
Hibája, hogy egyik dc oldalából "sistergő" hang jön, de a DC oldal elindul ennek ellenére. Ac oldalt ha le választom akkor az a bizonyos hang folyamatos, ha rajta van akkor szaggatja kB 1 másodpercenként, mint amikor a kapcsolóüzemű táp zárlat miatt nem tud indulni.
Akinek volt ilyennel dolga, pár ötletet szívesen vennék tőle :)
Üdv.: Viktor
File attachment:
szvictor
szvictor picture
Előbbre jutott a történet, a TLC272CD névre hallgató ic zarlatos volt, ez rángatta le a tápot. Most elindul, még van némi sustorgás, de kapcsolóüzem révén szerintem ez normális. Az ac 230 még nem jön belőle... Pedig mérve minden jónak tűnik.
szvictor
szvictor picture
Továbbra is itt áll a történet. DC oldalon a fetek gate-jén 0V mérhető. PWM kontrollert is cseréltem, ugyanaz. Az egész agya egy pic, kezdek arra gyanakodni...
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Próbáld a PIC környékét visszarajzolni. A PIC a védelemért felelős. Hátha csak valami feltétel nincs meg.
szvictor
szvictor picture
Így néznek ki az lm5111 gate driverek bemenetei:
File csatolás:
szvictor
szvictor picture
Ha az összes fet kivan szedve akkor megvan a gate-ek helyein a szép négyszögjel és a 6.5V, ha csak egy tekercshez tartozót is visszateszek, a gate feszültség ismét 0v.
szvictor
szvictor picture
Szia! Ha hiányolna valamit a pic, akkor nem váltana zöld ledre a visszajelzés nem(lehet rosszul gondolom)?
SzBálint
SzBálint picture
szia: terhelést nem kell rárakni?
Pl. hajszárító
szvictor
szvictor picture
Terheléssel sem indul meg az ac oldal.
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Ha ez a kép pontos, akkor a conrados voltcraft fantázianévre guuglizz rá...
Volt nálam egy kisebb, ott 3 külön trafó, külön fet, és dióda csoport volt. Abban a szekunder oldali diódák közül egy zárlatos volt. Illetve a színuszt csináló halom irfx40 közül 2, és egy to92 tranzisztor.
Az nem sípolt, hanem szimplán tiltott...
szvictor
szvictor picture
Igen, ugyanaz mint a voltcraft, de ahhoz sincs rajz. Itt is ugyanígy van csak, oldalanként 3-3 ilyen csoport amit Te is le írtál. Köszi, megnézem azt is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a panelen ellenőrizted a forrasztásokat?
szvictor
szvictor picture
Szia! Igen, mind hibátlan.
Jaca
Jaca picture
Egy csővel, amit a füledhez raksz meg tudod keresni, pontosan melyik alkatrészből jön a hang. Vélhetően egy tekercs vagy trafó lesz.
szvictor
szvictor picture
Igen, pontosan így csináltam, így lett meg az, hogy egyik oldalon a 16v 1000uf kondikbol jön, ha kiveszem a biztosítékot abból a körből amelyik a legjobban adja a hangot, akkor halkul, de megmarad. Akkor nem úszom meg ugylatszik azt, hogy szétdobjam és kiforrasztott állapotba nézzem meg a kondikat és tekercseket.
Jaca
Jaca picture
Lehet, egy-két kondi döglődik benne. Cseréld ki, és érdemes párhuzamosan kötni velük SMD kerámia kondenzátort. 1-től 22 mikrósig bármit. Nagyon jó a nagyfrekis tulajdonságuk.
