MARCONI KOHAERE-AFSTEMT 1898 SCH
Type: (PNG)
13.7 KB
Looking for similar marconi manual?
    MARCONI 1898 KOHAERE AFSTEMT
Bluetooth aktív hangfalak: JBL Charge4+, AKAI ABTS-806 (10W) kapcsolási rajz, vagy fénykép is segítene a modulokról
 Bluetooth-os aktív hangfal: Kapcsolási rajzokat keresek, esetleg fényképet egy-egy ép modulról :  JBL Charge4+ zárlatos-eltört USB dugasz belseje végett meghibásodott (v-színű a +5V szál testhez ért) eszközömhöz: nem tudom azonosítani a micro USB tövénél megszenesedett Tranzisztor+ ellenállást .A hiba : nem tölt, nem kapcsol be.
Valamint AKAI  ABTS-806   Bluetooth-os hangfal elektronikája  szintén a tápegység, nagyobb tápegység, vagy meghibásodás miatt tönkrement, elégett a 9V dugasz utáni + szálon lévő kb. 3,6 ohmos ellenállás, megszenesítette a nyákot a környékén, elpukkant a C1-es EL-KO,   A 3A -SS36 -schottky dióda megúszta, de a 10W os audió végfokocska is megszenesedett, így nem tudom leolvasni az értékét- típusát. Ép modulról egy egy fényképpel is segíthettek.
Köszönöm előre is.
Fogaskereket keresek
Üdv! Egy Denon DCD820 tipusú cd-lejátszóba keresek fogaskereket ami a fejet mozgatja vagy bontott mechanikát (hibás fejjel vagy motorral is érdekel). A robbantott rajzon (https://ishop.aswo.com/aswoShop/DownloadFile/devices/manual/denon/dcd820/36.pdf) 109-es jellel szerepel. A rajzon nem látszik, hogy a nagy kerék alatt van egy kisebb kerék is ami a fej fogaslécébe kapaszkodik. A kerékről méretet vettem: nagykerék átm.25mm, 83fog, vastagsága 1mm; kiskerék átm.4.6mm, 14fog, vastagsága 8.6mm. A Sini ismeri (csak ezt ismeri), de már nem rendelhető. Kérem, aki tud segitsen a beszerzésben! Köszönöm! sanyika45
FMG12 tranzisztor helyettesítése...
Sziasztok! Egy eszközben a címben említett FMG12 -es dual tranzisztort (smt tok, közös emitter) kellene cserélnem, de ilyen alkatrészt nem találok sehol. Valaki tudna segíteni!? Akár helyettesítővel is ami talán kapható. Köszi!!!
SONY STR-AV270X
Sziasztok! Van ez az erősítőm, az a gondom vele hogy nincs kijelzés rajta így nem is működik. A rajzott letöltöttem hozzá, de afolia ami az előlapra megy az egyes lábon testet ír, de én itt 12V-ot mére, lehet hogy hibás a rajz, vagy megszakadt valami benne. A fűtése megy a kijelzőnek, meg dereng néha benne valami. Mi lehet vele, mert én még nem találtam benne csak egy zárlatos zénert, de ezen felül semmi mást.
