Van egy FAGOR mastercook class AA PTE-1030 mosógépem, amelyet szerettem volna elindítani.
Indítógomb megnyomása után betöltötte a vízet, aztán 3 db LED egyszerre villog.
Mellékelem a képet hogy melyik három LED.
Kikapcsolás után újraindítás és kiengedi a vízet , betült kicsit forog a motor , újra villog a 3 db LED.
Meggyomva a START gombot picit vár,kattok, és újra villog a három LED.
Kaptam egy LENGYEL leírást , valamit ír a 3 db LED villogásáról de nem tudom értelmezni mert LEMGYEL nyelvű.
Valaki tud magyar leírást erről a mosógépről?
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat.
"ismeretlen hibajelzés (3 LED egyszerre villog)" Esetleg ez nem lett jobb cím? Értelmezted az alábbiakat? :
Küzdök a címbéli, szerintem Fagorra hajazó egyraklapos géppel: a motorfordulat szabályzás kissé megégett. Segítséget szeretnék kérni, akinek van hasonló panelje az R71 R72 poziciószámú ellenállatok beazonosításában. Az R71 az szerintem minden bizonnyal 133 -bár így jobban belegondolva a 13k az nem igazán szabványérték... Az R72- t meg forgatom, mint beteg a dunyhát, de csak nem tudom teljes bizonyossággal meghatározni.
Ha valaki látott már ilyen, vagy van kép a spájzban...köszönöm.
Feltettem a panel nagyfelbontású képét is, gyűjtőknek...Miki, ELWO,.. :-)
Sanyi
R1
R2
panel r
panel f
Hello,
Ennek a Mastercook PTE830-nak, bármit csinálok, bekapcsolás után azonnal minden LED-je azonnal, megállíthatatlanul villogni kezd.
Akkor ez mit jelenthet?
A panelt rádugtam itthon egy ugyanilyen szériájú periférikusan tökéletesen működő Bosch gépre, hogy meg tudjam nézni, valóban panelhiba esete áll fenn, ahogy a hibajelenségből meg tudtam állapítani.
A címbeli panel az itthoni géppel sem működik.
Be lehet kapcsolni, programot választani, ekkor villogni kezd a kiválasztott programnak megfelelő folyamatjelző led, de hiába nyomkodom a startgombot, nem vált át a led folyamatos világításra.
Az itthoni gépre rádugtam az én saját Bosch panelomat ami ugyanúgy csak ledes mint a címbeli panel(mivel az itthoni gép eredeti panelja digitkijelzős is), ez szépen vette a startot, zárta az ajtót, indította a szivattyút, majd a motort egyik, és másik irányba, majd kicsit felgyorsította és ezután leállította a szivattyút és a motort is.
Gyanítottam, hogy valószínűleg azért, mert ez az itthoni gép rendelkezik forgásjeladóval és mágnessel a hajtás ellenoldalon én pedig ki kellett szereljem a motort, hogy pótoljak bele szénkeféket a próbához és csak így kívülről van rádugva szíjhajtás nélkül.
Ekkor rádugtam a másik saját panelomat(egy Hajdu HA800 típusjelűt), ami centrifugafordulatra megegyezik a címbeli panellal és ugyanúgy nincs dobforgás jeladó csatlakozó az eredeti kábelezésében(természetesen nem dugtam rá a forgásjeladó csatlakozóját).
Ez szépen meg is csinálta a programot(egy centrifugálást).
Összehasonlító mérést végeztem a címbeli és a saját panelom között.
A startgombtól indulva(magát a gombot is leellenőrizve)végigmértem a vezetősávot, ami két irányba megy, az egyik irányban az eeprom 1-es lábához fut be.
Mindkét irányban jónak mértem minden alkatrészt.
A vezetősávok épek, eldurranva megégve nincs semmi, mérve semmi nem zárlatos.
A 2.2uF 305V-os MKP kondenzátort elsőként forrasztottam ki és megmértem a kapacitását, de tökéletes volt(2.22uF-ot mértem), ezért visszaforrasztottam.
A kérdésem az lenne, hogy ez lehet-e eeprom hiba, mert erős a gyanúm hogy ez a panel javíthatatlan(sajnos eepromot nem tudok írni. sem eszközöm, sem ismeretem nincs hozzá, eddig ugyanis nem kellett ilyesmit csinálnom).
Előre is köszönöm ha valaki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A gép végül a HA800-as Hajdu panelomat kapta meg, amellyel tökéletesen működik.
A Mastercook PTE830-as panellal kapcsolatban köszönöm a megerősítést Opeles tanyatársnak a panel javíthatatlanságának kérdésében.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
