MASTERCOOK PT 650 850 1000
Type: (DOC)
1.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar mastercook manual?
Mastercook PTE-830W/04 (szerintem fagor klón) mosógép nem indítja el a motort. (megoldva)
Üdv Mindenkinem Kis problémám akadt a fent megnevezett mosógéppel. Hibajelenség az volt, hogy mikor forgatta a dobot akkor hupogot a dob, megállapított, hogy a hajtás elleni oldalon a tengely csonk megvan görbülve. Más nap megrendeltem hozzá a javítókészletet harmadnap szétszedtem a mosógépet (előtte nem próbáltam) és kivetem a dobot és megjavítottam a tengely csonkot majd összeraktam szétszereléskor egyetlen vezetéket se húztam le összeraktam majd próba. Ráállítottam a centrire csak szívanyuzót, és nem akart centrizni. Azután ráállitottam mosásra ekkor felvette a vizet és elkezdet fűteni, ekkor kikapcsoltam leszivattyúztam a vizet letekertem a hőfokot majd megint elindítottam a mosást ekkor is felvette a vizet és elkezdet melegíteni. Aztán kipróbáltam hogy ölbitésre tenni akkor is felveszi a vizet és elkezdi melegíteni, de a dobot egyszer se mozdította meg. próbáltam indítgatni és egyszer be adott egy olyat, hogy az alsó három led elkezdet villógni. A motoron a szénkeféket néztem. merre keresem a hiba okát? segítsetek
Mastercook PTE 830 felültöltős mosógép MINDEN (6) LED-je észnélkül villog - MEGOLDÓDOTT !
Hello, Ennek a Mastercook PTE830-nak, bármit csinálok, bekapcsolás után azonnal minden LED-je azonnal, megállíthatatlanul villogni kezd. Akkor ez mit jelenthet?
FAGOR Mastercook PTE-1030 mosógép ismeretlen hibajelzés MEGOLDVA !!!
Sziasztok Van egy FAGOR mastercook class AA PTE-1030 mosógépem, amelyet szerettem volna elindítani. Indítógomb megnyomása után betöltötte a vízet, aztán 3 db LED egyszerre villog. Mellékelem a képet hogy melyik három LED. Kikapcsolás után újraindítás és kiengedi a vízet , betült kicsit forog a motor , újra villog a 3 db LED. Meggyomva a START gombot picit vár,kattok, és újra villog a három LED. Kaptam egy LENGYEL leírást , valamit ír a 3 db LED villogásáról de nem tudom értelmezni mert LEMGYEL nyelvű. Valaki tud magyar leírást erről a mosógépről? Találkozott valaki ezzel a hibával? Köszi a válaszokat. "ismeretlen hibajelzés (3 LED egyszerre villog)" Esetleg ez nem lett jobb cím? Értelmezted az alábbiakat? : "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Mastercook PTE830 mosógép készenlétből nem indítható(MEGOLDVA PANELCSERÉVEL)
A panelt rádugtam itthon egy ugyanilyen szériájú periférikusan tökéletesen működő Bosch gépre, hogy meg tudjam nézni, valóban panelhiba esete áll fenn, ahogy a hibajelenségből meg tudtam állapítani.
A címbeli panel az itthoni géppel sem működik.
Be lehet kapcsolni, programot választani, ekkor villogni kezd a kiválasztott programnak megfelelő folyamatjelző led, de hiába nyomkodom a startgombot, nem vált át a led folyamatos világításra.
Az itthoni gépre rádugtam az én saját Bosch panelomat ami ugyanúgy csak ledes mint a címbeli panel(mivel az itthoni gép eredeti panelja digitkijelzős is), ez szépen vette a startot, zárta az ajtót, indította a szivattyút, majd a motort egyik, és másik irányba, majd kicsit felgyorsította és ezután leállította a szivattyút és a motort is.
Gyanítottam, hogy valószínűleg azért, mert ez az itthoni gép rendelkezik forgásjeladóval  és mágnessel a hajtás ellenoldalon én pedig ki kellett szereljem a motort, hogy pótoljak bele szénkeféket a próbához és csak így kívülről van rádugva szíjhajtás nélkül.
Ekkor rádugtam a másik saját panelomat(egy Hajdu HA800 típusjelűt), ami centrifugafordulatra megegyezik a címbeli panellal és ugyanúgy nincs dobforgás jeladó csatlakozó az eredeti kábelezésében(természetesen nem dugtam rá a forgásjeladó csatlakozóját).
Ez szépen meg is csinálta a programot(egy centrifugálást).
Összehasonlító mérést végeztem a címbeli és a saját panelom között.
A startgombtól indulva(magát a gombot is leellenőrizve)végigmértem a vezetősávot, ami két irányba megy, az egyik irányban az eeprom 1-es lábához fut be.
Mindkét irányban jónak mértem minden alkatrészt.
A vezetősávok épek, eldurranva megégve nincs semmi, mérve semmi nem zárlatos.
A 2.2uF 305V-os MKP kondenzátort elsőként forrasztottam ki és megmértem a kapacitását, de tökéletes volt(2.22uF-ot mértem), ezért visszaforrasztottam.
A kérdésem az lenne, hogy ez lehet-e eeprom hiba, mert erős a gyanúm hogy ez a panel javíthatatlan(sajnos eepromot nem tudok írni. sem eszközöm, sem ismeretem nincs hozzá, eddig ugyanis nem kellett ilyesmit csinálnom).
Előre is köszönöm ha valaki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A gép végül a HA800-as Hajdu panelomat kapta meg, amellyel tökéletesen működik.
A Mastercook PTE830-as panellal kapcsolatban köszönöm a megerősítést Opeles tanyatársnak a panel javíthatatlanságának kérdésében.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
