MAYC 31000070
WASHING-MACHINE - EPROM
460.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000070
Keresem a fotón látható Whirlpool mosógép hibakód táblázatát!Nem Domino.-Megoldva
Keresem a fotón látható Whirlpool-Indesit mosógép hibakód táblázatát!
Nem Domino paneles!
Csak ez az egy fotóm van róla.
A fotón a hibakód .
Előre is köszönöm. Üdv vj
Az AWE hibakód táblázat érvényes .
Ezek szerint F26 Motor TRIAC hiba .
Köszönöm huszezres és ,amatörmuszaki  segitségét .
UI_1
Kedves ügyfél elmondása szerint saját kezűleg eltörte a szivattyú csatlakozóját és szét van rohadva a lengéscsillapítója. Itt és most közös megegyezéssel szerződést bontottunk.
Hotpoint Aqualtis AQ113D inverteres mosógép vizszint probléma? [Megoldva!]
Sziasztok! Tudja valaki, milyen frekvenciák kell legyenek a címben szereplő inverteres new arcadia gépnek a vízszintszabályzóján? Gondolom a más hasonló modelleknél is ugyanilyen szenzor van, ha netán valaki tudna egy frekit mérni üres és tele állásnál. Az a gyanúm hogy a gép nem látja az üres szintet, programot nem indít, hanem csak szivattyúz kitartóan, hibát nem ad, bármilyen programra teszem ugyanez van. Tesztüzemmódban víz beenged, forgat, kiereszt, csavar, de a végén csak szivattyúz megállás nélkül. Dugulás nincs,tök üresen illetve a presszosztátról lehúzott gumicsővel is ugyanezt csinálja. Perifériák jók, motor tekercsei okésak (amúgy tesztüzemben rendesen megy minden) fűtőbetét is jó, szigetelésre is, egyetlen dolog amin nem tudtam mit mérni az a szintszabályzó.. Segítséget, tippet köszönök előre is!
Miele mosógép motor vezérlés hiba (MEGOLDVA)
Sziasztok! Van nálam egy ilyen jó kis mosógép, méhsejtes Miele W180 felültöltős. Hibásan vettem. A hibajelenség, hogy a főkapcsoló benyomása után a motor teljes fordulaton felpörög, akkora erővel, hogy még az ékszíj is megcsúszik. De a védelem azonnal leállítja, a SPÜLEN (öblítés) led villog, valamint az END led világít. Mielénél a SPÜLEN led villogása a motor vagy annak vezérlésének hibáját jelzi. Jelen esetben a motort vezérlő IGBT ment át drótba. A típusa IRG4BC30W. A HQ-nál megrendeltem, mindjárt hármat a biztonság kedvéért. Ezt utólag nem is bántam, mert az 5. próba mosásnál (ami már teljes töltet volt, előtte csak tisztító mosásokat csináltattam vele) újra meghalt az IGBT, jelenség ugyanaz mint korábban. Ezután jobban átvizsgáltam mindent. Javasolták, hogy nézzem meg az IGBT vezérlő lábánál lévő smd tranzisztor bázis körében a 270-es jelű SMD ellenállást. Megmértem (nem forrasztottam ki), az értéke 26,8 Ohm. Kiszereltem a motort is, a szénkeféi szinte még újak, egyforma hosszúságúak. A kommutátor patika, semmi beégés vagy kopás. Újra kicseréltem az IGBT-t, most megint jó a gép... de ki tudja meddig. Szóval a kérdéseim: 1. Érdemes-e kicserélni a 27 Ohm-os smd ellenállást? Előfordulhat, hogy üzem közben megnyúlik esetleg szakadásba megy? 2. Jól sejtem, hogy 0805 az ellenállás tokozása? Sajnos ránézésre még nem megy a méretének a megállapítása. Esetleg mérjem meg tolómérővel? 3. A jelenleg bent lévő IRG4BC30W helyett érdemes-e betenni IRG4BC30UD jelű IGBT-t? Utóbbiban van valami dióda védelem vagy mifene. Jól jönne ez nekem? http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc30w.pdf http://www.tme.eu/es/Document/24ed484604163069d1546ad616559bd6/irg4bc30ud.pdf 4. Előfordulhet-e olyan, hogy a rendelt IGBT a rossz és ezért megy tönkre? Bár az eredeti is tönkre ment valami miatt, szóval nem biztos, hogy a pótalkatrész a selejtes. 5. Mi okozza egyáltalán egy IGBT halálát? A segítő válaszaitokat előre is nagyon köszönöm! Üdv.: nils
Miele PWM 507 DV Typ: Gw 06 Mosógép
Üdvözletem.
Ehhez a mosógéphez lenne szükségem némi információra. Szervízmenű belépés // Hiba kódok // Teszt futtatása.
A gond vele az hogy állandóan  F63 hibakódot ad .
S.O.S lenne!!
Üdvözlettel : Laci
ui. a gép így néz ki.
