A gép úgy került hozzám hogy se kép se hang cseréltem egy elkót 450v 10uf hulla volt + elszállt a TNY266PN ez helyett kapott egy Tny264P ez volt itthon ez nem tudom befolyásol e valamit az ajtóval kapcsolatban ,mert ezek után életre kelt de indítás után az ajtó hibával áll ki dE viszont az ajtót bezárja és próbáltam az ajtóretesz kiktatásával is de a hiba ugyan az és mivel ez egy nagyon szépen kiöntött dupla panel nem egyszerű a dolog.Azt szeretném kérdezni a tisztelt társaságtól találkozott e már valaki ezzel a hibával illetve merre induljak el.
Megoldódott a probléma köszönöm a hozzászólásokat a hiba az volt hogy a fólia meg volt szakadva egy helyen amit nincs kizárva hogy én okoztam mikor feszegettem ki a panelt a "trutyiból"
Egy kis segítségre lenne szükségem hűtő ügyben!
Siemens vario electronic nem indul.
R600 gáz van benne,szivárgást spray-al nem láttam ,még hűtt is amig próbálgattam.
Abszoludt süket,kibontottam a panelt elektronikus hfszab.
Van egy triac ami inditja a motort ,ha azt áthidalom a kompresszor indul egyből!
Úgy néz ki az NTC-k jók vagyis 10k és 40k mérek rajtuk.
Van a panelen egy rakás smd alkatrész,egyébként nem a legbonyolultabb,de amint a panelcserét kezdtem emlegetni a tulaj jegelte a javítást.
Egy ezer éves LEHELt raktam helyette rendbe HF sz cserével,az nem akart leállni.
Szóval a lényeg aránylag javíthatók e ,ezek normálisan,típushibák esetleg?
Vagy a csere 30 ropiért?
Erről lenne szó:
https://static14.gorenje.com/mabagor/imagelib/source/8/0/805641b6974221031d164037b1b97e03_74510_2.jpg
Addig eljutottam, hogy levettem az alját meg a pengét is, de kábel csévélő dobot nem tudom kiszedni.
Esetleg valaki tudja?
Köszönöm,
Üdv. PEPE
Hogy szoktátok javítani ezeket az egyberagasztott csodás dobokat?
Elsöre arra gondoltam hogy 1mm es korongal az illesztésnél körbevágom, majd a peremén 5 ös csavarokkal összehuzatom és sok fbs ragacs.
