MAYC 31000513 32K 5,5KGA
WASHING-MACHINE - EPROM
488.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000513 32K 5KGA 32 KGA
Whirlpool AKZ9 6230 NB elektromos sütő F04 hibakódot ad.
A címben jelzett elektromos sütő F04 es hibakódot ad.
A hibakód kommunikációs hibát jelent a kezelő panel és a vezérlő panel között.
Nem kontaktus hiba,mert azt többszörösen ellenőriztük.
Mivel korábban a panelen a tulajdonos elmondása szerint az egyik relé erősen
szikrázott.arra gondolok,hogy az EEPROM tartalom sérült.
Várom az esetleges tapasztalatokat,ötleteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
Whirlpool akp-724 sütő (megoldva)
Üdv mindenkinek! Kaptam egy sütő vezérlő elektronikát, hogy javítsam meg, azt mondták, hogy a címben említett típusú sütőből van. Letöltöttem innen a szerviz leírását, de abból nekem az jön le, hogy valami egész egyszerű a vezérlése, de amit én kaptam azon egy digitális kijelzős mikrokontrolleres vezérlő van. A gondom egyelőre annyi, hogy az R40 rajzjelű ellenállás teljesen szétégett (nem tudom megállapítani az értékét), ha kell esetleg tudok fényképet csinálni a vezérlőről. Ismeri valaki ezt a típust?
Zanussi ZWG1100M programkapcsoló (lezárva)
Sziasztok! Aki tud,kérem segitsen,javitásra várna egy Zanussi ZWG1100M (914579808) elöltöltös gép progikapcsolóban a táp IC elégett,ahogy a képen is látszik!Pozició száma: U6 Itt a kép a hibás alkatrészröl: http://kepfeltoltes.hu/view/120118/F_nyk_p0037_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Amiket mértem:fütöbetét,szivattyú,motor,mágnesszelepek,ajtózár,mind a doksiban leirtak szerint!Amire tippelek csak:tulfesz,esetleg páralecsapódás,de pára nyomát nem láttam a gépben!Szénpor nincs a szénkefék kopása miatt! Aki valamilyen infót tud,IC száma,beszerzési hely,bontott progi kapcsoló,stb,kérem jelezze! Elöre is köszi!Üdv!
Mdv Next RAM 053B- ou klíma E1 hiba
Sziasztok. Adott fenti klíma, belteri kapcsol, majd rövid idő utàn E1 hibára áll. Sajnos volt egy 0 szakadàs, több gép tönkre ment. Többnyire kondi, varisztor, triak hibàk. Itt elpukkant a 2 nagy puffer kondi, amit kicseréltem ma. Feszültség nem jut el hozzájuk. Hibás alkatrészt nem találok. Esetleg vkinek ötlet? Köszönöm!
