WHIRLPOOL AWT kiszerelt vízköves dobot szabad ecetben áztatni? Másik topicban már segített ityvity és huszezres , hogyan kell levenni a rászorult csapágyat, amit köszönök.
Viszont ha már kint van, akkor a vastag vízkő réteget jó lenne eltávolítani, vésővel lekopogtattam a belső vastag réteget de macerás és a széle felé a vékony le sem jön.
Szabad 20%-os ecetben áztatni? A rozsdamentes dobot lehet nem marja meg, de a tengelycsonkok aluminium vagy annak ötvözetéből vannak szerintem, az alaplapja meg mintha sima vas lenne, azokat sem marja meg a 20%-os ecet?
Köszönöm
Ezzel most jól becumiztam, semmit nem találok hozzá, a panelon a kis vezérlő ic természetesen felirat nélküli.
Két kondi van benne, az egyik fogjuk rá jó, a másikat nem tudom biztosra beazonosítani, annyira hülye felirata van. Valószínűleg 1 uF-os lehet, próba volt másikkal, de ugyanúgy meg se nyikkan. Hátha van itt valami ötlet.. :)
Lenne ez a hűtő. Van bent két panel, az egyik a felső felét vezérli, a másik az alsót ( szemből a bal oldali, bár egyformának tűnik a kettő). Na most az alsó nem megy. A ventilátorok mennek, kijelzés van, de nem hűt, a borda nem melegszik.
Ebben tudnátok segíteni?
Kösz
Üdvözlet a Profiknak!
Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget, tanácsokat
