MAYC 31000071
WASHING-MACHINE - EPROM
461.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000071
SAMSUNG WF70F5E5U4W/LE mosógép negyed óra után motor rángat, szivattyú szintén. MEGOLDVA.
Szép estét.
Mint írtam, egy darabig minden rendben. Aztán megáll. Dob piciket rángat, szivattyú össze-vissza zümmög, és áll. Hibaüzenet nincs.
Tipp?
Töltés visszajelző ic típusa hajnyíróban - Megoldva
Akku cellát cseréltem egy ismerősöm hajnyíró gépében. Egy db Li-Ion cella, rajta a BMS áramkör.
A töltő csatlakozóra 4.2V érkezik, és egy sönt ellenálláson át direktben tölt.
Van rajta egy SOT23-5 tokos ic, ami csak a töltésjelző ledet vezérli, a töltést nem befolyásolja. Ezen semmi felirat nem látható, sajnos zárlatos.
Mivel a sönt ellenálláson át kijut a tápfeszültség a töltő csatlakozóra (jó gagyi megoldás) a töltésjelző ledet valamivel vezérelni kellene. Diódát a feszültségesés miatt nem tehetek bele.
Valahogy ki kellene derítenem mi lehet az ic típusa, aztán rendelek bele. Csináltam egy rajzot, hogy van bekötve a visszajelző ic, talán valaki találkozott már ezzel a megoldással.
Előre is köszönöm!
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi.  Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
Privileg HZS-2866 hűtő rossz helyen melegszik [megoldva]
Sziasztok! A segítségetekre volna szükségem. Örököltem egy privileg gyártmányú hűtőszekrényt. Főbb paraméterei: - Egy kompresszoros - Alsó 1/3-a fagyasztó - Hűtőanyag: R600a - B energia-osztály A készülék nagyjából másfél évet állt, előtte tökéletesen működött. Ideszállítás és elhelyezés után három nappal feszültség alá helyeztem és a következő jelenséget produkálta: A kompresszor elindul. Az első néhány másodpercben elég hangos volt, majd elcsendesült, hangja azóta normális. A fagyasztó rész szépen hűteni kezd, hamar hidegek lesznek a csövek (hallható is bennük a hűtőanyag áramlása) A hűtőtér hátfala is hűl, majd 2-3 perc után az alsó 1/3-ad részénél egy kis területen forrósodni kezd és a többi részén is abbamarad a hűlés (a fagyasztó eközben rendben működőnek látszik). A kompresszor hangja nem változik, a hátul lévő kondenzátor is nagyjából egyenletesen melegszik. Ha ekkor kihúzom a hálózatból, majd visszadugom, a kompresszor nem tud újra elindulni. Néhány perc pihentetés után viszont indul és a folyamat elölről kezdődik. Pihentetés során több alkalommal is hallottam olyasmi hangot, mintha valami "lezuttyanna" a hűtőkörben. Van-e ötletetek, mi lehet a hiba? Van egy elképzelésem, de mivel nem vagyok szakember, lehet akár hülyeség is :-) : Valahol dugulás van a hűtőanyag útjában. Ahogy üzem közben a kompresszor áramoltatja az anyagot, az akadálynál egyre sűrűbb lesz és forrósodik. Újra indítva már nem tud megbirkózni a dugulás miatt megnövekedett nyomással, viszont a pihentetés alatt rendeződik a helyzet, így utána újra kezdődhet minden elölről. Volna-e köztetek, aki megpróbálná a gépet életre kelteni, esetleg tudtok-e szakembert ajánlani? (Természetesen nem ingyen kérem) Budapest X. kerületében lakom. A részleteket privát üzenetben meg tudjuk beszélni. Segítségetek előre is köszönöm! Gábor
