MAYC 31000513 32K 5,5KGA
WASHING-MACHINE - EPROM
488.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000513 32K 5KGA 32 KGA
Mini Espresso SzV-612/3- MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Véleményeteket kérem, mivel e típusal még nem volt dolgom és nem szeretném fölöslegesen szétszerelni. Hibajelenség: a lefőzött kávé hőmérséklete 68 Cfok,gőzt nem állít elő. Amit kipróbáltam: a jobb oldalán lévő gombot balra eltekerve a kávé hőmérséklete felment 91 C fokra ( így OK ). A gomb kb. 10 mm-t eltávolodik a készülék vázától, gőzt továbbra sem lehet előállítani.Minden tanácsot köszönettel fogadok, Tisztelettel, welding alt
Napelem felhasználása fűtésre
Szevasztok:volna egy elképzelésem hogyan tudnék a gázfűtésen spórólni,de nem tudom műkődne-e ,vagy csak elektromosan tudnék fűteni az elképzelésem 3db 300w-os napelem hozzá akku töltő 2db 12v-os akku amely sorba van kötve 24v-os innen 24v-os  fütötesteket ,használnék  elektromosan 1db szobát fútenék vele, ha lehet,a másik megoldás csőregisztert fütenék ugyancsak 24v-al ,és azt kötném a gázkazánnal párhuzamosan,ez csak nappalra szerintetek mükodne megtudnám oldani 1szoba fütését ingyen ,köszönöm szépen a majdani  hozzászólásotokat,és remélem hasznositani fogom köszi lali
Energomat 1012.5 mosógép ürítő szivattyú folyamatosan megy \MEGOLDVA\
Került hozzám egy ilyen gép. Előzmény, hogy megcsapágyazták, de összerakáskor pár vezetéket, sarut megsértettek. Ezeket javítottam, elvileg minden a helyére került. De a jelenség azóta az, hogy program indítás után elindul az ürítő szivattyú és megy megállás nélkül. Olyan mintha valami vészprogramban lenne, mint az elárasztás védelem azoknál a gépeknél ahol van alul hungarocell úszó mikrokapcsolóval. De ebben nincs ilyen. Hibakódot nem villog.
Elvileg ez egy Zanussi zwf185, találtam itt a tanyán SM-t, de abban nincs említés ilyen hibáról.
Ami még furcsa, hogy a panelen vannak üres csatlakozási helyek. Hiányozhat innen pár vezeték? A csatlakozási helyek karcosak, tehát korábban lehetett rádugva valami. De lehet tévedek.
Minden segítséget köszönök előre is!
nils
HAJDÚ MINIMAT mosógép a programkapcsoló felhúzására nem kapcsol be
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék, ha valaki tud tippet adni, hogy mi mehetett tönkre, illetve mi lehet a megoldás.
Ha valaki már javított ilyet, kérnék útmutatást a javításhoz.
