MB1504 H
DATASHEET - OTHER
242.0 KB
DATASHEET
Looking for similar mb manual?
MB1504 H service manual (1st page)
Preview of MB1504 H [1st page]
MB1504 H service manual (2nd page)
Preview of MB1504 H [2nd page]
    MB-1504 MB1504 MB 1504
CTEK M200 akkutöltő feszültsége túl magas
A töltés látszólag rendben megy, de amikor az akkumulátor már feltöltődött, a töltőfeszültség felmegy 15,6-15,7V-ra. Tud valaki esetleg ajánlani egy szervízt, ahol foglalkoznak töltőjavítással?
Előre is köszönöm,
János
Videoton RM-4630 Europa Star rádiómagnóhoz rajz IS meg minden más kellene SOS!!!!
Sziasztok Tanyalakók! A fentebb említett Videoton szörnyeteg javításához szeretném a segítségeteket kérni. Sajnos nem rendelkezek hozzá megfelelő (minőségű) rajzzal. Elsősorban olyan megoldás érdekelne, ami megfelelően olvasható lenne. Sajnos a Hobby Elektronika 1996/1 számában megjelent rajz egyes elemei az olvashatóság határait erősen súrolják, de lehet ez az én egyéni szerencsém is :) (ilyent hozott a hírlapkézbesítő - amikor még volt ilyen - ) Ezt a "csodát" egy hete a kuka mellett találtam, - gondoltam - ideje megismerkedni vele, hiszen még ilyen masinát még nem javítottam soha sem, bár már 10 éve venni akar- tam egyet :) . A TELSTAR-STAR-STAR DE LUXE sorozat már évek óta megvan, de ez valahogy kimaradt. K É R L E K B E N N E T E K E T , S E G Í T S E T E K ' ' ' Köszönettel Békei Péter U.I.: Kazettaajtó érdekelne, valamint 220-as zsinór mindenképpen!!!
Löven Darts nem ad játékot(Megoldva)
Ha tud valaki kérem segítsen.
A készülékben nincs érmevizsgáló.
Van itthon másik (ami nem a sajátja), de nem tudom  hova kell kötni. Ha jól tudom mechanikus érmevizsgáló volt benne ami két vezetéket zárt össze..
Képet töltök fel, ha szükséges.
husjoz
RADIOMUSEUM.ORG-ról séma kimentése jogosult segítsége kellene - Meßverstärker (Messverstärker) M60 készülékről
Üdv! Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített. Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát. Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...? Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga. Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b Nagyjából ezt tudja a gépezet: Power out from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und Material Metal case Shape Tablemodel, with any shape - general. Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung, Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm. Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb) Mire használhatom, ha igen? :) BUÉK! Orbánjózsi
