Üdvözletem Tisztelt Mesterek!
Tanácsot , segítséget kérnék.
Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok.
Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók.
Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul.
Kijelző egység tápja , feszültségei magasak.
Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy.
A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V.
Kérnék segítséget a tovább lépéshez.
Valakinek van bontott gépe?
Érdemes tovább bajlódni vele?
Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem.
Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
sziasztok!
yamaha r-700 rádioserösítő kapcsolási rajzára lenne szükségem vagy legalább a hangszínszabályzó ic számára,hmm valaki kiszedte! köszi
A fent nevezett erősítővel a következő a gondom:
Konnektorba bedugva és utána egyből bekapcsolva tökéletesen működik, kikapcsolás után rögtön visszakapcsolva is bekapcsol.
Ha nem egyből bedugás után kapcsolom be, hanem várok 2-3 percet, vagy a kikapcsolás után szintén várok 2-3 percet, már nem hajlandó visszakapcsolni. Kihúzva a konnektorból 2 perc várakozás után az első procedúrát végrehajtva minden gond nélkül működik.
Van valakinek erre valami ötlete, tapasztalata a javítását illetően?
A rajza fent van itt a tanyán, úgyhogy az elvi segítség megvan, csak a hirtelen ráérzés hiányzik.
Minden segítséget előre köszönök.
Krisztián
Hoztak egy fe4nt említett erősítőt hogy csak 1 bemenet az AUX (4) él. Tényleg olyan mintha le lenne testelve a a többi bemenet. Őszintén szólva semmit nem találok a neten , kivéve a tanyán lévő AS 1035 rajzot amiben pont az AZ 229 lap leírása hiányzik. Ha valaki már dolgozott ilyen erősítővel írja már le legyen szíves hogy valójában az a lap mit is csinál .
Köszönettel Belfi!
Többszöri olvasatra találtam a AZ 229 ről némi infót. Ha jól értelmeztem akkor az AZ 229 pont ezt csinálja azaz letiltja a többi bemenetet, csak az AUX2 (4) bemenet él.Ha alapot kiveszem akkor megszólal a többi csatorna is . A csatornák AZ227 kártyákon keresztül kapcsolódnak a keverő részhez. Feltételezem így 4 egyforma nagy jelű bemenetet kapok. Jól gondolom?
