MD-1452
MONITOR - EPROM
809.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar md manual?
    MD-1452 MD1452 MD 1452
Gericom C700 SMD tranzisztor beazonosítás
Sziasztok, van itt egy ilyen készülék, és találtam az inverterében egy zárlatos SMD tranzisztort JG jelöléssel. A http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=A8v3MWDuMr oldalon nem létezik ez a jelölés, az egyik Tanyán található katalógusban pedig ezt találtam: JG BAR99 Sie E - fast sw diode 70V 0.25A JG 2SK208-G Tos - SOT23 N Channel FET JG 2SK879-GR Tos - SOT323 N Channel FET SOT23 tokozásnak tűnik, ez alapján 2SK208-G lenne, de ez meg nem rendelhető. Szerintetek mit tegyek ide? Köszi Üdv. Tamás
HCP35 smd ic kódjel azonositás
Sziasztók ! Kisméretü video monitor kapcsoloüzemü hálozati fokozatában található PWR(FET meghajtó) smd ic-hez keresek segitséget. Hibajelenség ;egyszerüen a táp leál az emlitett smd ic felmelegitésével ujból müködik majd ujból leál és ez már a harmadik készülék ugyanevel a hibával.A megszokot 8 lábas helyet egy kisméretü 6 lábas smd ic van benne ,sajnos a kodjelét (HCP35 vagy CP35) sehol sem tudtam azonositani ,ehez kérek segitséget .A jobb megértéshez kirajzoltam a kapcsolási rajzát amit melékelek.Elöre is köszönöm. tisztelettel Jóska
Beazonositás smd.
Üdv. Egy monitor inverterében található pár tranyo(fet) de nem tudom beazonositani,ebben kérnék segitséget. 2db:felülDK alul QS 1db:felül:BH alulRB Vagy esetleg egy táblázatnak is örülnék,amiből ezt ki tudnám keresni Köszönöm.
MD1000-190 monitor meghajtása PAL Composit video jellel
A címben szereplő monitort szeretném 1Vpp szabványos PAL Composit videojellel meghajtani. A monitor viszont külön TTL szintű video, H-sync és V-sync jeleket vár a bemenetén.
Találtam egy megoldást LM1881 IC-vel és utána egy NAND ill. egy AND kapuval:
https://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/vgamonitor.html
Szerintetek működhet? Van esetleg más javaslat?
A monitor rajza itt található:https://www.kev.pulo.com.au/osborne1/documents/o1md1000-190specs.pdf
Előre is köszi!
Gyula
