MD-550 IC902
MONITOR - EPROM
297.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar md manual?
    MD-550 MD550 IC902 MD 550 IC 902
MEDION MD7415TE
Sziasztok! Ennem a monitornak az a baja hogy egy percig van kép utána elsötétül, átkondizáson már túl vagyok, de akkor is csak egy percig jó, a tápfeszültségek meg vannak, a kijelző led is világít, 12V, 5V meg van. Mi lehet még?
Medion MD30217 leáll a táp. Megoldva!
Szervusztok! A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul. Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is. Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi. Találkoztatok már ezzel a hibával? ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó. Üdv. Gege
Nyákra ragasztott smd. Hogyan lehetne javítani normális módon?
Keresek valamilyen megoldást, oldószert a nyák-ra ragasztott alkatrészek "nem brutális" módon történő cseréjéhez. Nem tudom melyik agyament ötlete volt egy monitorban az összes smd alkatrészt forrasztás előtt ráragasztani a pcb-re, de hogy azóta csuklik az összes fel meg lemenője is az biztos. Hiába a drága monitor ha megadja magát benne a kondi, azt még ki is lehet cserélni simán, de ha húzza magával a fet-et, egyebet, akkor dobhatom ki, mert szakad a fólia sáv is, púposodik a panel, és normálisan nem lehet alkatrészt cserélni. Még ha valami nagy, nehéz dolog lenne, megérteném, de az smd-ket mi a b...f...nak kell leragasztani! Valaki tud valamit ajánlani hozzá? Eddig egy panelom bánja, de mi lesz ha a jövőben a többi is kitalálja a hülyeségét?
SMD alkatrészek azonosítása
Üdv tisztelt Mesterek! Bajlódok egy autós 7" LCD monitorral.Keresném a következő alkatrészek megfelelőjét: A1AA és 2P a betűk után elforditva. SOT23 tok. Dióda:SK14 SOD23. Előre is köszönöm:Öreg Tom Megoldva
