MD-550
MONITOR - EPROM
822.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar md manual?
    MD-550 MD550 MD 550
MD1000-190 monitor meghajtása PAL Composit video jellel
A címben szereplő monitort szeretném 1Vpp szabványos PAL Composit videojellel meghajtani. A monitor viszont külön TTL szintű video, H-sync és V-sync jeleket vár a bemenetén.
Találtam egy megoldást LM1881 IC-vel és utána egy NAND ill. egy AND kapuval:
https://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/vgamonitor.html
Szerintetek működhet? Van esetleg más javaslat?
A monitor rajza itt található:https://www.kev.pulo.com.au/osborne1/documents/o1md1000-190specs.pdf
Előre is köszi!
Gyula
Monitor smd beazonosítás
Sziasztok!Acer AL1715S monitorhoz keresek kottát, illetve egy benne lapuló smd-t kellene beazonosítani. A tanyán nem találtam megfelelő rajzot ez a panel 2db inverter trafóval szerelt és 2x2 c5706 hajtja. Delta ADP-40AF inverter.Elfüstölt benne a C5706 tranyó(ki lett benne cserélve mind a 4db + az összes elkó) A monitor ad képet , ki és bekapcsolni , menü minden működik csak az probléma, hogy folyamatosan működik a háttérvilágítás. A Q202 smd ( tranzisztort? fet? dióda? ) kellene beazonosítani ő a ludas.Rajta a következő látható A6VDB. Előre is köszi.
SMD kondenzátorok feszültség jelölése.
Sziasztok! Épp hozzászóltam volna a hasonló topichoz,amiben MZperix kérdezett, mikor megláttam hogy itt nem éri meg "őszintének" lenni. Mindegy. Hogy a témánál maradjunk, az SMD aluelkók feszültségértékét a gyártók eltérően jelölik. Van amelyik feltünteti, pl: 16V, van amikor csak a fesz. érték van megadva számmal, pl:"16", de a helyszűke miatt általában betűvel, számmal, vagy ezek kombinációjával "kódolva " szerepel a feszültségérték. Példának a Panasonic elkók jelölése: http://www.panasonic.com/industrial/electronic-components/parametric-search.aspx?src=/www-ctlg/ctlg/qABA0000_AM.html http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/EEH-ZA-ZC-Hybrid_New_Product_Introduction_Sheet.pdf Egyszóval: tévedhetetlenül csak a gyártó ismeretének birtokában lehet meghatározni,(Pl: A Nippon -Chemi-con másképp jelöl) de néha az áramköri környezetet a legcélszerűbb átnézni, az már ad támpontot. Remélem hasznos volt ez a pár sor.
6 lábú SMD alkatrész .BB
Hellótok! Van egy LG L1800P monitor, ami nem indul el. Egy inverterben találtam ezt az SMD alkatrészt (6 lábú, kap földet és tápot), amire összesen ez van írva: ".BB" Tudja valaki, hogy mi lehet ez? Az inverter típusa: KUBNKM030A, ALPS gyártású. Esetleg erről egy SCH? Köszönettel:szuts
