MEDION MD1772LA
MONITOR - EPROM
539.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar medion manual?
    MEDION MD-1772LA MD1772LA MD 1772 LA
Medion MD41077EA Monitor Type:EA17E1 VGA kábel bekötése
Üdvözlet! A címben leírt Monitor VGA kábelének bekötésére lenne szükségem a belső-panelon. Mivel az eredeti kábelét kivették belőle, kénytelen leszek egy másik monitor VGA kábelét beforrasztani a helyére, de sajnos a bekötését nem tudom a panelon.. Készítettem egy képet is, mellékelem. (jobb alsó sarkán volt egyszer, amit pótolnék) Rajzot sajnos nem találtam hozzá. Hátha valaki ismeri, vagy találkozott már vele... Előre is megköszönök minden segítséget!
Medion md30919po monitor alkatrész azonosítás
Sziasztok! Medion md30919po monitort javítok,az inverter panelon található két db to-252aa tokozású alkatrész 3055 felirattal,mérve rossznak tűnik,csak nem tudom beazonosítani őket.Szerintem fetek,de nem találok sehol ilyen típust.Valaki javított-e már hasonló monitort e hibával,és mi a helyettesítő alkatrész?Ebben kérnék segítséget.Előre is köszönöm! Kijavítottam a topik címét! Legközelebb eszerint írj. Kalex
Medion MD30217 leáll a táp. Megoldva!
Szervusztok! A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul. Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is. Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi. Találkoztatok már ezzel a hibával? ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó. Üdv. Gege
MEDION MD 9463AE
SZiasztok!!!van egy ilyen jellegü monitorom de sajna nem találok hózzá drivert nem tudna nekem segiteni valaki mer igy sajna nem tudom használni.mert a képet tejes negativba adja ki mint ha egy elöhívatlan képet nézegetnék de lehetséges hogy a monitor nem jó??????????nem tudom!!!!!!!kérlek segitsetek..elöre is KÖSSZIIIIII
