MEDION MD1772JC
MONITOR - EPROM
1.6 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar medion manual?
    MEDION MD-1772JC MD1772JC MD 1772 JC
Medion MD30217 leáll a táp. Megoldva!
Szervusztok! A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul. Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is. Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi. Találkoztatok már ezzel a hibával? ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó. Üdv. Gege
Medion MD-3219 PH monitor CCFL driver SMD IC beazonosítása
Üdv Mindenki! A fenti monitorban van 2 inverter trafó, aminek az egyik oldali driverében van 2 db, a felirat szerinti 4606 BE5B34 típusú SMD alkatrész, ami tulajdonképpen a trafót hajtja meg és mivel az egyik zárlatos lett, cserélnem kellene. A gugli most nem volt a barátom. Ha valaki tudna segíteni a beazonosításában, azt szívesen fogadnám. Köszönöm
MEDION MD 9463AE
SZiasztok!!!van egy ilyen jellegü monitorom de sajna nem találok hózzá drivert nem tudna nekem segiteni valaki mer igy sajna nem tudom használni.mert a képet tejes negativba adja ki mint ha egy elöhívatlan képet nézegetnék de lehetséges hogy a monitor nem jó??????????nem tudom!!!!!!!kérlek segitsetek..elöre is KÖSSZIIIIII
Medion md30919po monitor alkatrész azonosítás
Sziasztok! Medion md30919po monitort javítok,az inverter panelon található két db to-252aa tokozású alkatrész 3055 felirattal,mérve rossznak tűnik,csak nem tudom beazonosítani őket.Szerintem fetek,de nem találok sehol ilyen típust.Valaki javított-e már hasonló monitort e hibával,és mi a helyettesítő alkatrész?Ebben kérnék segítséget.Előre is köszönöm! Kijavítottam a topik címét! Legközelebb eszerint írj. Kalex
