MEDION MD41885FN VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar medion manual?
    MEDION MD-41885FN VGA MD41885FN MD 41885 FN
MEDION MD7415TE
Sziasztok! Ennem a monitornak az a baja hogy egy percig van kép utána elsötétül, átkondizáson már túl vagyok, de akkor is csak egy percig jó, a tápfeszültségek meg vannak, a kijelző led is világít, 12V, 5V meg van. Mi lehet még?
Medion MD30217 leáll a táp. Megoldva!
Szervusztok! A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul. Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is. Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi. Találkoztatok már ezzel a hibával? ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó. Üdv. Gege
Medion MD-3219 PH monitor CCFL driver SMD IC beazonosítása
Üdv Mindenki! A fenti monitorban van 2 inverter trafó, aminek az egyik oldali driverében van 2 db, a felirat szerinti 4606 BE5B34 típusú SMD alkatrész, ami tulajdonképpen a trafót hajtja meg és mivel az egyik zárlatos lett, cserélnem kellene. A gugli most nem volt a barátom. Ha valaki tudna segíteni a beazonosításában, azt szívesen fogadnám. Köszönöm
Medion md30919
Szép Estét! E 19" lcd monitor tápjával kapcsolatban lenne kérdésem. 203D6 (NCP1203D60R2G) ícével működik. Én balga véletlenül széttörtem a fet G-D lábán lévő z205-ös zenert. Mérésre 10 ohmot mutatott. Nem tudja valaki az értékét? Valszeg több cég monitorban is használják ezt a tipust. Adatlapot találtam, de azon nem szerepel. A fetes kapcsolásokban van általában, de elég változó az értéke. Köszi,üdv,kovácsa
