MEDION MD1998SL
MONITOR - EPROM
1.1 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar medion manual?
    MEDION MD-1998SL MD1998SL MD 1998 SL
Medion MD30217 leáll a táp. Megoldva!
Szervusztok! A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul. Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is. Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi. Találkoztatok már ezzel a hibával? ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó. Üdv. Gege
MEDION MD 9463AE
SZiasztok!!!van egy ilyen jellegü monitorom de sajna nem találok hózzá drivert nem tudna nekem segiteni valaki mer igy sajna nem tudom használni.mert a képet tejes negativba adja ki mint ha egy elöhívatlan képet nézegetnék de lehetséges hogy a monitor nem jó??????????nem tudom!!!!!!!kérlek segitsetek..elöre is KÖSSZIIIIII
Medion md30919
Szép Estét! E 19" lcd monitor tápjával kapcsolatban lenne kérdésem. 203D6 (NCP1203D60R2G) ícével működik. Én balga véletlenül széttörtem a fet G-D lábán lévő z205-ös zenert. Mérésre 10 ohmot mutatott. Nem tudja valaki az értékét? Valszeg több cég monitorban is használják ezt a tipust. Adatlapot találtam, de azon nem szerepel. A fetes kapcsolásokban van általában, de elég változó az értéke. Köszi,üdv,kovácsa
Medion MD-3219 PH monitor CCFL driver SMD IC beazonosítása
Üdv Mindenki! A fenti monitorban van 2 inverter trafó, aminek az egyik oldali driverében van 2 db, a felirat szerinti 4606 BE5B34 típusú SMD alkatrész, ami tulajdonképpen a trafót hajtja meg és mivel az egyik zárlatos lett, cserélnem kellene. A gugli most nem volt a barátom. Ha valaki tudna segíteni a beazonosításában, azt szívesen fogadnám. Köszönöm
