MEDION MD1772A-E-
MONITOR - EPROM
915.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar medion manual?
    MEDION MD-1772AE MD1772AE MD 1772 AE MD1772A
Medion MD-3219 PH monitor CCFL driver SMD IC beazonosítása
Üdv Mindenki! A fenti monitorban van 2 inverter trafó, aminek az egyik oldali driverében van 2 db, a felirat szerinti 4606 BE5B34 típusú SMD alkatrész, ami tulajdonképpen a trafót hajtja meg és mivel az egyik zárlatos lett, cserélnem kellene. A gugli most nem volt a barátom. Ha valaki tudna segíteni a beazonosításában, azt szívesen fogadnám. Köszönöm
Medion md30919
Szép Estét! E 19" lcd monitor tápjával kapcsolatban lenne kérdésem. 203D6 (NCP1203D60R2G) ícével működik. Én balga véletlenül széttörtem a fet G-D lábán lévő z205-ös zenert. Mérésre 10 ohmot mutatott. Nem tudja valaki az értékét? Valszeg több cég monitorban is használják ezt a tipust. Adatlapot találtam, de azon nem szerepel. A fetes kapcsolásokban van általában, de elég változó az értéke. Köszi,üdv,kovácsa
Medion MD41077EA Monitor Type:EA17E1 VGA kábel bekötése
Üdvözlet! A címben leírt Monitor VGA kábelének bekötésére lenne szükségem a belső-panelon. Mivel az eredeti kábelét kivették belőle, kénytelen leszek egy másik monitor VGA kábelét beforrasztani a helyére, de sajnos a bekötését nem tudom a panelon.. Készítettem egy képet is, mellékelem. (jobb alsó sarkán volt egyszer, amit pótolnék) Rajzot sajnos nem találtam hozzá. Hátha valaki ismeri, vagy találkozott már vele... Előre is megköszönök minden segítséget!
Medion MD30217 leáll a táp. Megoldva!
Szervusztok! A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul. Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is. Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi. Találkoztatok már ezzel a hibával? ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó. Üdv. Gege
