Sziasztok! Medion md30919po monitort javítok,az inverter panelon található két db to-252aa tokozású alkatrész 3055 felirattal,mérve rossznak tűnik,csak nem tudom beazonosítani őket.Szerintem fetek,de nem találok sehol ilyen típust.Valaki javított-e már hasonló monitort e hibával,és mi a helyettesítő alkatrész?Ebben kérnék segítséget.Előre is köszönöm!
Kijavítottam a topik címét!
Legközelebb eszerint írj.
Kalex
Szervusztok!
A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul.
Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is.
Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó.
Üdv. Gege
Üdvözlet!
A címben leírt Monitor VGA kábelének bekötésére lenne szükségem a belső-panelon. Mivel az eredeti kábelét kivették belőle, kénytelen leszek egy másik monitor VGA kábelét beforrasztani a helyére, de sajnos a bekötését nem tudom a panelon..
Készítettem egy képet is, mellékelem. (jobb alsó sarkán volt egyszer, amit pótolnék)
Rajzot sajnos nem találtam hozzá.
Hátha valaki ismeri, vagy találkozott már vele...
Előre is megköszönök minden segítséget!
Üdv Mindenki!
A fenti monitorban van 2 inverter trafó, aminek az egyik oldali driverében van 2 db, a felirat szerinti 4606 BE5B34 típusú SMD alkatrész, ami tulajdonképpen a trafót hajtja meg és mivel az egyik zárlatos lett, cserélnem kellene.
A gugli most nem volt a barátom.
Ha valaki tudna segíteni a beazonosításában, azt szívesen fogadnám.
Köszönöm
