Szervusztok!
A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul.
Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is.
Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó.
Üdv. Gege
Üdvözlet!
A címben leírt Monitor VGA kábelének bekötésére lenne szükségem a belső-panelon. Mivel az eredeti kábelét kivették belőle, kénytelen leszek egy másik monitor VGA kábelét beforrasztani a helyére, de sajnos a bekötését nem tudom a panelon..
Készítettem egy képet is, mellékelem. (jobb alsó sarkán volt egyszer, amit pótolnék)
Rajzot sajnos nem találtam hozzá.
Hátha valaki ismeri, vagy találkozott már vele...
Előre is megköszönök minden segítséget!
Szép Estét!
E 19" lcd monitor tápjával kapcsolatban lenne kérdésem.
203D6 (NCP1203D60R2G) ícével működik.
Én balga véletlenül széttörtem a fet G-D lábán lévő z205-ös zenert.
Mérésre 10 ohmot mutatott.
Nem tudja valaki az értékét?
Valszeg több cég monitorban is használják ezt a tipust.
Adatlapot találtam, de azon nem szerepel.
A fetes kapcsolásokban van általában, de elég változó az értéke.
Köszi,üdv,kovácsa
Ennem a monitornak az a baja hogy egy percig van kép utána elsötétül, átkondizáson már túl vagyok, de akkor is csak egy percig jó, a tápfeszültségek meg vannak, a kijelző led is világít, 12V, 5V meg van. Mi lehet még?
