A 3 évvel ezelőtt vásárolt Toyota Verso ( 2011) autómban nagyon megszerettem a fejegység kihangosító funkcióját, mindezt egy Samsung S8 telefon segítségével. Az S8 még tette a dolgát, háttérben egy S10-et szereztem be tartaléknak, gondolván „fekete napokra”. Ez a napokban meg is történt, egyik pillanatról a másikra teljesen megadta magát az S8, se kép, se hang, töltést se vesz. Megveregettem a vállamat az S10 miatt és „beizzítottam”.
Ezzel viszont már nem „muxik” a kihangosítás. Megtalálja a Toyotát, a gyári 4 db. „0” kóddal párosítom, már eleve csak „hanggal” kapcsolódik de az is csak elméletben mert hangfájl lejátszás indítása után nem hallani semmit se a telefonon se a fejegységen. A fejegységen kiírja a sikeres Bluetooth kapcsolódást, de utána le is „szakad” róla.
Nem értem, hogy egy újabb generációs telefonnal miért nem lehet elérni azt amit az elődje tudott.
Egy pár neten talált trükköt elkövettem a probléma ellen de még semmi eredmény.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is.
Malibu
Hello!
Adott egy Kínából rendelt névtelen Smart USB Charger névre hallgató töltő 8 USB kimenettel és QI töltővel, mindegyiket egyenként képes mérni (V, A) plusz a saját fogyasztását (W) és feszültségét, ami állandó 5,23V környéke.
Alapjában véve nincs vele gond, 3,5A-al is képes tölteni, és a QI is megy 9V-on is, tehát megérte az árát.
A probléma az, hogy rendszertelen időközönként újraindul, azaz látszólag a kijelzőjén nem tűnik fel semmi, de minden töltött készülék (USB, QI) töltése megszakad 1mp-re, majd ugyanúgy tölt, ahogy korábban, így túlmelegedés kizárva (eleve alig kézmeleg csupán).
1x már szétszedtem, mert egy aksit direktbe töltöttem (3V alá merült és elektronikát kikerülve kellett "bebikázni", hogy elinduljon a töltés közel 1,5V-ról), akkor jó 10p töltés után az a csati nem akart kiadni semmit, de amire szétszedtem, megint működött rendesen.
Ami furcsa, hogy 5V-os tápja van, legalább is csak 1db +- megy az LCD-s, kivezetéses panelra és oda 5V volt írva a bemenetre... de nem mértem, elhittem, ám mégis tölt 9 és 12V-al is (QC3.0), 8,9V (QI), igaz 8,9-et ír akkor is, ha csak 5V-os QI vevő van felette.
A tápja nem sípol, igaz van olyan rádugott eszköz, aminél ad ki némi hangot, de nem jellemző.
Szóval arra lennék kíváncsi, hogy mi okozza ezt a rendszertelen táp-megszűnést?
Független attól, hogy melyik porton és mi van töltve.
Mégegyszer csak fotózás miatt nem szedném szét, mert nem egyszerű., csupán a hiba okára lennék kíváncsi, hogy mi okozhatja.
100-240V-ig működik, tehát 220-as ingadozás nem okozhatja.
Hi
Why is it so hard to unsolder and solder caps on these apple motherboards ?
As it is a hobby I have a Mlink H3+ 50watts and 800w for the hot air site (800w must be the resistance power) a cheap chinese soldering station + a 35 watts soldering iron.
So my question is what should I buy to solder with ease ? 70w 120w 200w
When I see some internet pages they all talk about 1000 to 2000 weller or other brand station but this is out of range for me.
I now getting really tired to spend hours from unsoldering a stupid 0.3 mm cap and most of the time I am finishing to force ther out with a tweeze.
Szép jó napot kivánok mindenkinek
Szeretnék egy pótcsengöt készíteni vonalas telefon mellé, amit a vonalra ha rákötök akkor ha hivásom jön akkor cseng.
Ehez keresek valami rajzot.
Köszönöm
