Kaptam egy LG 42PX3RVB-ZA plazmát javításra. Az eredeti Y-sus panelen bezárlatosodott a hibrid, és még jó néhány fet is.
Hoztak hozzá két csere darabot amire esküsznek hogy működik és mérésre is hibátlan. Viszont az eredeti 6871QYH036B de a csere darab ugyanez csak D végződéssel.
Utánaolvastam, állítólag a main panelen a flash is felirata szerint lehet eldönteni hogy melyik kell bele, de én semmi különbséget nem látok a két panel között. Pedig már nézegettem egy ideig.
A kérdés: mi a különbség, és a régiből átpakolva átalakítható -e az Y-sus.
Kipróbáltam, de így simán nem működik helyette.
Előre is köszönöm!
Tisztelt Szakik!
címben említett készülék lcd vezérlése négy részből áll: bal alsó-felső, jobb alsó felső. a vezérlésnél van a hiba? vagy az lcd kijelző maga a hibás?
Bekapcsolás után mihelyt van háttérvilágítás, folyamatos a képernyő jobb alsó negyedében a fehér függőleges csík, ami egy pixelcsoportnyi(zöld, piros, kék) széles!
válaszokat előre is köszönöm
üdv D A
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
