Megajándékoztak egy Univeka 147-es mérőműszerrel. Az a problémám, hogy nem tudok vele áramerősséget mérni. A műszer nem reagál, nincs kitérés. Ha feszültséget szeretnék vele mérni, arra reagál. Egyenfeszültségen teszteltem. Egyenáramú méréskor tapasztaltam hibát. Biztosítékot nem találtam benne. Nagy baja lehet a készüléknek? Még nem nyúltam bele komolyabban, csak az előlapot emeltem fel, hátha van benne bizti, amit csak ki kell cserélni, de ilyet nem találtam benne. Érdemes vele foglalkozni? Tapasztalt már valaki hasonló hibát? Minden segítséget előre is köszönök!
Segitséget szeretnék kérni egy TR-0813/T tipusú oszcilloszkobba csövet kellett cserélnem , a kicserélés után ugynézett ki minden rendbe (első kép) néhány perc eltelte után a vizszintes csik elkezdett hullámossá válni ( második kép ) jel ráadása után a hármas képen látható jelenséget produkálta , az a kérdésem hogy a jelenség alapján valaki tudna-e segiteni merre keresem a hibát illetve mitől keletkezhetett .
Az oszcilloszkóp cső tipusa ami hibás lett az egy DG-7-113A tipusú amire ki lett cserélve az egy DG-7-113F tipusú
Üdv Kollégák!
Keresném ennek a szkópnak a kapcsolási rajzát.
A WANTED-ben már ment 2 hétig a keresés eredménytelenül, ezért most itt próbálkozom, hátha ezt többen olvassák és valaki tud segíteni ez ügyben.
Üdv: Laci
szevasztok,
a szóbanforgó labortápban, keletnémet gyártmányú műveleti erősítő adta be az unalmast. az eredeti jelzés ami az IC-én láthato V O 2765 de kiderűlt, hogy TAA2765. gyakorlatilag beszerezhetetlen, de nem is tudom helyetesíteni mert open collector és viszonylag magas kilépőárrammal bír kb 70mA. van-e valakinek elfekvőben ilyen IC, ha nincs, van-e ötlete hogyan lehetne sima ME-t "upgrade"-elni, hogy kompatibilis legyen ezzel. ha az sem jön össze, akkor kénytelen leszek másik vezérlőmodult csinálni. tudom, hogy a net tele van megoldásokkal, de ha valakinek volna egy bevált kapcsolási rajza ahol az árram korlátozó is meg a feszűltségszabályzó is jól működik az nagyon szépen megköszönném.
üdvözlet mindenkinek
